项目名称:基于CC2530的无线电子称的设计 团队名称:相思谷 团队成员:赵德奎 董理 作品演示 作品介绍 为了便于存储电子称所示数据,遂将所得重量通过无线方式传输给上位机显示,并实现存储,以便以后进行查阅!在此背景下设计此产品。 原理概述 本产品依托体重秤的电阻应变桥式传感器,将压力信号输出,接到设计的HX711调理单元进行处理,经过严格处理后将数据通过调理单元的接口输出给CC2530,之后通过ZigBee无线通讯传送给另一个CC2530控制板,通过串口将数据传输给PC机显示在串口调试助手中! 称重传感器感应被测重力,输出微弱的毫伏级电压信号。该电压信号经过电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片hx711对传感器信号进行调理转换。HX711 采用了海芯科技集成电路专利威廉希尔官方网站 ,是一款专为高精度电子秤而设计的24 位A/D 转换器芯片,内置增益控制,精度高,性能稳定。HX711芯片通过2线串行方式与单片机(CC2530)通信。单片机读取被测数据,进行计算转换,在液晶屏上显示出来,同时通过ZigBee传送至PC机进行显示。 阻应变式压力传感器主要由弹性体、电阻应变片电缆线等组成,内部线路采用惠更斯电桥,当弹性体承受载荷产生变形时,电阻应变片(转换元件)受到拉伸或压缩应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),从而使电桥失去平衡,产生相应的差动信号,供后续电路的基于24位AD信号调理单元进行采集处理,经过处理之后将数字信号通过IIC总线传输给CC2530中控板,在中控板中进行严格处理,得到所需的质量数据后通过ZigBee无线功能传输给接收端的中控板,在接收端通过串口可以将质量数据传输给PC显示于界面上,从而可以达到显示或者控制的目的。 主要芯片 CC2530 |
4 个讨论
看上去不错的样子,支持一下
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 08:10 , Processed in 0.719970 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
