项目名称:蔬菜大棚管理控制系统 团队名称:红旋风 团队成员:高泽军|邹业楠|徐辉 作品介绍 农作物生产需要一定的光照、温度、湿度等,哪一项达不到要求,农作物生长就会受限,这样就会严重影响农作物的产量,所以我在这个系统加入了对温度、湿度、光强的监测,然后设定的参数,当环境的指标不符合设定的参数时,系统会做出相应的调节,比如降低适度,提高光照强度等。由于农作物对温度的的要求比较高,所以我着重加强了对温度的控制力度,我采用多点测温,无线传输,电脑显示数据的办法,这样提高了温度对农业生产的贡献。我们对太阳能追踪系统的开关采用四种方式,手动、定时、光控和手机遥控,这样大大提高了系统的可操作性,在实现这四种方式时采用了大量高新威廉希尔官方网站 。 使用者: 拥有大型蔬菜大棚的用户. 制作目的: ①太阳能发展前景广阔,市场潜力巨大 ②节约资源,保护环境 ③致力于制作功能强大全面和全自动化的设备 ④为农业生产提供强大支持 主要芯片 CC2530 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 22:38 , Processed in 1.215001 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
