UPD79F7023/7024
μPD79F7023/7024主要是具有2路运算放大器、1路模拟比较器的20引脚SSOP封装产品。 该产品主要适合于烟雾传感器、火灾探测器以及家用电器辅助应用。 UPD79F7025/7026 μPD79F7025/7026最多可支持6列LED,可直接驱动14段字符。 该产品最适合于单功能微波炉、墙控热水器的显示面板及影音产品的显示应用。 R5R0C0B4 R5R0C0B4的单芯片微控制器整合了R8C中央处理器内核,采用复杂指令以实现更高的效率。 采用1M字节的地址空间,能高速执行指令。 另外,中央处理器内核拥有一个用于高速运算处理的乘法器。 功耗低,支持的运行模式可进行额外的功率控制。 该系列微控制器设计旨在最大限度地提高EMI / EMS性能。集成了许多外设功能,包括多功能定时器、串行接口等,减少了系统元件的数量。 除此之外,它还内置了一个传感器控制单元,可以通过电容检测去触摸电极的浮动电容。 R7F0C30XX2ESP 该产品线主要包括16引脚SSOP和20引脚SSOP的通用微处理器。 一部分产品阵容中内置了2路运算放大器和1路模拟比较器。 该产品最适合用于家用电器辅助应用、电池充电器、防盗报警器、电动工具和传感器应用。 R7F0C001/002 该产品线主要是48引脚LQFP和64引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合用于带LCD的空调遥控装置。 R7F0C003/004 该产品线主要是80引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合用于家用电器、医疗及保健设备及其他消费类电子。 R7F0C008/009 该产品线主要是30引脚LSSOP32引脚,LQFP和44引脚LQFP的通用微处理器。 适合于电机控制及其他应用。 R7F0C010 该产品线主要是24引脚QFN和32引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合用于传感设备,如工业设备、办公设备、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子。 R7F0C011/012/013 该产品线主要是32引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合于消费类应用的通用系统控制器。 R7F0C014 该产品线主要是32引脚LQFP和64引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合用于逆变电机控制、软件调制解调器、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子、办公设备、工业设备等。 R7F0C015/016 该产品线主要是28引脚SOP的通用微处理器。 该产品适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。 R7F0C019 该产品线主要是64引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合于家用电器, 医疗保健设备以及其他消费电子产品等应用。 R7F0C801-805 该产品线主要是10引脚/16引脚LSSOP的通用微处理器。 该产品最适合用于家用电器辅助应用、电池充电器、电动工具应用。 R7F0C806/807/808/809 该产品线主要是20引脚SSOP和SOP的通用微处理器。 该产品最适合用于带LED显示应用、无刷直流马达应用、步进马达应用。 R7F0C901/902 该产品线主要是32引脚HWQFN的通用微处理器。 该产品适合于通信模块和工业应用。 R7F0C903/908 该产品线主要是32引脚LQFP的通用微处理器。 该产品适合于家电和普通消费者使用。 |
好好学习天天向上
1200 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】05、待机模式按键外部中断唤醒 低功耗测试
1981 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】04、I2C驱动OLED屏幕 BME280传感器
1836 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
1961 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】02、DAC电压输出及ADC电压采集实验
2450 浏览 0 评论
1980浏览 4评论
2673浏览 3评论
3159浏览 2评论
1960浏览 2评论
使用Renesas Flash Programmer无法通过串口连接RL78/G22板子
1939浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 18:48 , Processed in 1.030569 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
