1. 开发套件框图 如图2.1所示为FRDM-KL25Z开发套件框图,由框图可知MCU的供电电源有六种选择:
在测试功耗时需要将电流表串联在FRDM-KL25Z开发套件的J4跳线处,也就是框图中红色线段接入KL25Z128芯片前的跳冒处,通过串口命令控制MCU进入不同模式观察电流表参数即可得知相关功耗参数。 ![]() 图1 FRDM-KL25Z系统框图 2.电源部分原理图如图2.2所示为FRDM-KL25Z电源部分原理图,由图2.2可知输入电源到与MCU电源间会有一个肖特基二极管串联,若使用板载Mini USB供电MCU实际供电电压约2.9V左右,与芯片数据手册供电电压环境接近,所以在测试中实验者仅需将J4跳线(即KL25Z MCU供电跳线)断路将电流表串联到电路中即可测量MCU在不同模式下的功耗参数。
图2 FRDM-KL25Z电源部分原理图在出厂默认状况FRDM-KL25Z开发套件的J3(OpenSDA电源跳线)与J4(KL25Z MCU电源跳线)在电路板上短接状态的,为了实验的需要用户需将电路板的PCB连线隔断并焊接排针和安装跳冒,在2.3节的测试方法介绍中默认用户已完成此步骤。3.测试方法1. 测试软件条件
2. 测试硬件条件
3. 测试步骤
![]() 图3 查看串口设备
1957个成员聚集在这个小组
36559 浏览 0 评论
5917 浏览 1 评论
6221 浏览 1 评论
6918 浏览 0 评论
4314 浏览 0 评论
726浏览 2评论
697浏览 2评论
713浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 12:04 , Processed in 0.834914 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
