Waveform Chart 介绍 在 labview 中基本的波形显示元件有两个,分别是 Waveform Chart 与 Waveform Graph,波形显示的结果同样都是 Y 轴为数值大小,X 轴则为个数或时间。这两个元件最大的差别在于使用的方式,Chart 元件会有资料保留的特性,所以就算是每次都只输入一点,它还是可以帮你画出一个完整的波形,不过 Graph 就不同了,它不会保留之前的资料,所以如果想要画出一个完整的波形,就必需将完整资料用阵列的方式输入。下图是 Waveform Chart 呈现波形的样貌: ![]() Waveform Chart 使用教学 在使用任何的波形显示元件时,很容易会忘记资料要如何输入,这时候建议你可以开启浮动说明视窗 (Ctrl + H),Context Help 视窗上会显示如何正确地输入波形资料: ![]() 这是最简单的输入方式,通常会配合循环来绘制波形资料,只要一次输入一个点到 Waveform Chart 中,即可绘制出波形: ![]() 单一曲线绘制 如果想要一次绘制一整段波形,可以直接将一维阵列的资料输入到 Waveform Chart 中即可: ![]() 波形资料型态 (Waveform Datatype) 绘制 若你的资料是含时间信息的波形,在 LabVIEW 中通常会以波形资料型态来传递,而波形资料跟阵列不同之处就在于它包含了时间讯息,即是讯号起始时间 t0 以及讯号间隔时间 Δt。你也可以使用 Build Waveform 这个元件来建立波形资料型态的资料: ![]() 多重曲线绘制 如果想要在同一个 Waveform Chart 上绘制两条以上的曲线,就必须使用 Bundle 元件来将波形资料合并为 Cluster,再输入到 Waveform Chart 上即可: ![]() Chart 附属功能介绍 Waveform Chart 本身有提供一些调整波形显示的功能,象是 X Scrollbar 可以观看历史记录的波形,Graph Palette 则可以让你缩放波形的大小。像这些功能,开启的方式是在 Chart 上按鼠标右键,勾选 Visible Items 内的项目即可: |
1 个讨论
你正在撰写讨论
569 浏览 1 评论
1029 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1605 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1543 浏览 3 评论
1819 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:10 , Processed in 0.621946 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
