` 伦敦大学学院 (UCL) 的研究采用创新方式,透过深入的努力,有助于解决世界上最急迫的问题。 无论是设计更健康的城市,还是解决全球健康与气候变迁等问题,日常生活的挑战都为 UCL 学生和学者带来了许多灵感。 我们的团队位于 UCL,由电子工程研究员组成,目前正在调查被动式雷达威廉希尔官方网站
,只要使用 WiFi 无线电波形来看穿墙面。 我们的创新研究需要实时的被动式 (非协同式) 无线目标侦测示范系统,可以穿透墙面和障碍物追踪移动的物体/人体。 我们的方式和传统的雷达系统很像,必须侦测无线电波形中的 Doppler 变化,因为这些变化反映了移动的物体。 然而,传统雷达系统会主动传输无线电波,但是我们的被动式系统会仰赖早已充斥在都市航道的现有 WiFi 讯号。 频谱占用与功率放射彻底缺乏,可确保我们的雷达不会被侦测到,所以很适合都市区的军事与安全监控项目。 图 1. 使用创新的雷达系统来监控人质安危 除了公共防御应用之外,我们的被动式侦测还可以用于多种情境,包含群众/交通监控和人机界面。 不同类型的无线讯号可用于不同的情境。 举例来说,我们的系统可以撷取 IEEE 802.11x (b、g、n、ac) 讯号,侦测室内的移动目标以保障安全,例如人质安危。 除此之外,相同的系统也可用来监控行动讯号,例如 Global System for Mobile Communications (GSM) 或 Long-Term Evolution (LTE),以便侦测移动车辆的方向和速度,接着再据此触发合适的机器反应。 如果要让我们所设计的雷达系统达到最丰富的功能,就必须透过多个通道,确保与多种频带兼容。 这个系统必须具备充裕的弹性,才能搭配几乎各种 WiFi 讯号 (IEEE 802.11 b、g、n、ac)、FM 和行动讯号运作。 这必须仰赖灵活有弹性、可容纳宽带范围的 RF 硬件,以及可轻松设定的讯号处理软件。 采用 USRP 的被动式无线侦测系统 除了准确撷取目标物的移动之外,我们还需要至少 2 个接收器通道,以便处理频域,也就是所谓的模糊分析。 其中一个通道会从直接路径到当地的无线讯号传输器 (例如 WiFi 路由器) 锁定至基础无线电讯号,这里的传输器会变成参考通道。 另一个接收器通道会量测参考讯号,因为其反射了移动中的目标,所以是监控通道。 就最简单的层面而言,可以比较参考和监控讯号,以便确认侦测目标的速度和位置。 不过其实这会需要进阶的模糊分析、交叉相关、傅立叶转换、智能型错误侦测等功能。 就我们的研究项目而言,我们顺利打造出双通道示范系统,透过可用的 WiFi (IEEE 802.11x) 讯号来侦测门/墙后的移动物体或人体。我们的系统核心包含了两个 USRP-2921 RF 收发器,可用来接收参考和监控讯号。 USRP 不只满足我们的准确度和频率范围需求,软件定义的特性还能够帮助我们快速反覆设计算法。 就软件而言,我们选择了labview。 然而,刚开始我们也调查过其他工具,例如 GNU Radio,透过 C++ 来处理资料。 我们的模糊分析包含了深入的矢量计算与视觉化功能,需要复杂的多执行绪操作,因此难以透过传统的文字式语言完成实作。 LabVIEW 本身就是一种多重执行绪的开发工具,当然可以降低我们的程序码复杂度。 再加上其他的 LabVIEW 特性,例如直觉式的图形化程序设计和内建的设计样式,缩短了数周的开发时间。 ![]() 图 2. 软件架构概述 NI USRP 平台提供多种频带,从 50 MHz 到 5.9 GHz 都有,所以我们的被动式雷达系统可以涵盖大范围的无线讯号,包含 FM、GSM、LTE、IEEE 802.11x、IEEE 802.16,以及数位声音广播 (DAB) 或数位影像广播 (DVB)。 我们在每个频带上使用一个速度为 25 MS/s 的 20 MHz 基频 I/Q 频宽串流,以便搭配 LabVIEW 完成主机为主的处理作业。 够大的频宽可以撷取用于被动式目标侦测示范、最广的通讯讯号。 除了宽带带范围之外,USRP 还有另一个好处,就是有个专属的连接埠,可用于菊链串联并同步化进阶的多重输入/输出 (MIMO) 系统。 如果日后研究必须扩充雷达系统,此功能可说是相当实用。 如需设定 USRP,LabVIEW 提供一个 API 可让我们快速开启、设定并启动接收器的工作阶段;还可以设定中央频率、IQ 取样率、通道增益、样本长度等参数;也可接收空中的资料。 API 提供复杂的双/半精度浮点资料,可根据不同的处理准确度和速度需求加以调整。 完成撷取之后,就可使用 LabVIEW 的数学与讯号处理工具,把模糊处理套用至 IQ 资料。 我们透过 USRP 和 LabVIEW,迅速建置并测试被动式无线侦测示范系统。 我们透过 LabVIEW 内建的函式,即可在单一区块中有效实作一系列的矢量操作,例如阵列子集、索引阵列、阵列重新定型和分析。 除了数学函式之外,我们也可以使用内建的 LabVIEW 讯号处理函式,执行量身打造的快速傅立叶转换,缩短运算和程序设计的时间。 完成时频模糊分析之后,我们针对处理过的讯号套用了一个可以随着环境灵活变动的临界值,藉此判断所侦测到的结果是否是目标本身,或者只是假警报。 我们使用两个侦测情境来示范系统设计的功能。 第一个情境是使用 15 dBm 的常见 WiFi 存取点 (AP) 所提供的 WiFi 讯号发射,侦测一个行人。 就实验设定而言,25 公分厚的砖墙会区分行人和 WiFi AP vs. 参考和监控天线 (图 3)。 USRP 会把参考和监控讯号数字化,并且透过 LabVIEW 处理这两种讯号。 第二个情境是使用相同的实验环境,穿透墙面侦测人体动作。 两个情境的差别在于人体目标动作的类型和强度。 如要侦测情境二的小动作,必须针对更长的整合时间和更低的侦测临界值,使用不同的软件处理参数。 ![]() 图 3. 穿透墙面侦测动作的实验设定 图 4 显示了情境一的侦测结果,有个人正在来回走动。 LabVIEW 前面板显示了实时的 Doppler 表面结果 (左上方)、确定的目标 (中上方)、目标范围槽的频谱 (右上方)、显示 60 分钟侦测历史的Doppler 纪录 (左下方),以及目标强度的索引纪录 (右下方)。 临界值会套用至目标强度索引,只要侦测讯号超过特定准位,系统就会把目前的侦测状况当成有效的目标。 Doppler 纪录图 (左下方) 清楚显示了 Doppler 正/负转换,对应至向前/向后的行走方向。 ![]() 图 4. 穿透墙面侦测行人 (情境一) 图 5 显示了小型人体动作的侦测结果,也就是某人从蹲姿改成站姿。 在此情况下,系统可以辨识小型干扰所造成、低于 1 Hz 的 Doppler 差异。 每个间歇性波形都代表一个侦测到的蹲姿-站姿动作周期,Doppler 正转换代表部分人体正在接近监控天线。 因此我们改良了雷达系统,藉此侦测甚至更小的动作,例如手势。 ![]() 图 5. 穿透墙面侦测人体动作 (情境二) 透过 USRP 架构雷达系统取得的实验结果确切地证实了穿墙被动式 WiFi 感测的概念。 此外,由于 NI 解决方案具有高灵敏度,我们还可以侦测远比当初设想还小的动作。 结论 如果要快速制作原型,以便完成无线讯号的传输、接收与处理作业,LabVIEW 和 NI USRP 都是相当理想的选择。 宽带带和现成的讯号处理函式库有助于加快程序码开发和实验速度。 对于创新被动式雷达方案的未来使用方式,我们感到非常兴奋,例如公共安全 (劫机或人质安危)、eHealth (老年人监控系统) 和全新的人机界面 (可用于工业和娱乐)。 除了可以确实验证概念之外,我们的示范被动式侦测系统可做为高度互动的教学平台,适用于工程学生,也可做为未来被动式侦测算法开发的测试台。 转载 ` ![]() |
5 个讨论
你正在撰写讨论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
904 浏览 0 评论
773 浏览 1 评论
1038 浏览 1 评论
4353 浏览 2 评论
2335 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-7 05:03 , Processed in 0.758873 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
