扫一扫,分享给好友
你所谓的TOP孔是指什么 一般4层板对于普通板厂而言孔径做到0.25到0.3左右都是可以的
如果超过0.35左右的孔白油放在孔上就会出现残缺现象 一般接地孔就0.25-0.3就可以了 如果超过这个值你绿油塞孔做不了可别怪板厂了 |
应该可以
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8504 浏览 1 评论
5790 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6344 浏览 1 评论
10585 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18218 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:51 , Processed in 0.659326 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
