接下来这一步就要对FRDM-KL25Z开发板进行Debug啊,在开始之前,还有一个准备工作要做,在新手上路 篇向童鞋们介绍了如何使用OpenSDA接口进行板级调试,使得我们可以不用IDE开发环境,就可直接将Precompiled Examples文件夹中的的应用程序拷入Bootloader磁盘里来完成MCU的程序烧写。而想通过IDE开发软件如CodeWarrior、IAR等对FRDM-KL25Z开发板进行Debug、程序烧录操作,就需要更换板级支持包,具体的操作方式与新手上路 介绍的很相似: 1. 进入OpenSDA的MSD引导模式; 2. 将FRDM-KL25Z Quick Start Guide Package内的OpenSDA Applications文件夹中的DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA(如图22所示)拷贝到Bootloader磁盘里; 3. 接着将SDA MINIUSB与PC机断电,然后又重新上电即完成。只有第2步跟原来不同,其它都一样。(在重新上电后,Bootloader磁盘无显示,此时上位机会自动安装相应驱动,安装完毕后在PC的设备管理器中会出现如下的信息表明安装成功,如图1所示) 图1 DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA文件 图2 OpenSDA驱动安装完成 准备工作完成后,将FRDM-KL25Z开发板与PC连接上电,单击,即进行Debug操作。 图3 Debug设置 图4 Debug模式选择 图5 Debug操作界面
这时,打开串口调试工具(超级终端、串口调试助手等,本人使用的是串口猎人),匹配正确PC机分配给OpenSDA接口的串口号和串口通信设置,就会在串口工具窗口显示接受到的字符串,而且,童鞋们还可以利用调试工具向FRDM-KL25Z开发板发送字符串,字符串会被反馈到PC,可在调试工具窗口观察到(如图6所示),同时FRDM-KL25Z开发板的LED灯也会发生颜色变换,童鞋们可以自己调试来观察结果。(需说明的helloworld工程中UART的串口通信波特率设置为115200 bps,传输数据帧格式为8位数据,1位停止位,无奇偶校验位) 图6 串口猎人界面 为了让童鞋们对上述的操作,有更清楚的认识,特地将helloworld工程在CodeWarrior中编译并调试的过程,从头到尾演示了一遍,并录制成视频供大家参考。 |
谢谢楼主分享,正需要!如果主有摄像头的话建议屏幕使用录屏软件,然后摄像头对着开发板,窗口可显示在屏幕上,这样较清晰。
1951个成员聚集在这个小组
36511 浏览 0 评论
5824 浏览 1 评论
6181 浏览 1 评论
6880 浏览 0 评论
4292 浏览 0 评论
693浏览 2评论
671浏览 2评论
685浏览 2评论
766浏览 2评论
891浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 08:33 , Processed in 1.170564 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
