1、PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。
2、对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。
3、对于单层板,关键信号线两侧应该包地处理。
4、对于双层板,关键信号线的投影平面上有大面积铺地,或者与单面板一样包地打孔处理。
5、多层板中,电源平面应相对于其相邻地平面内缩5H-20H(H为电源和地平面的距离)。
6、布线层的投影平面应该在其回流平面层区域内。
7、多层板中,单板TOP、BOTTOM层尽量无大于50MHZ的信号线。
8、对于板级工作频率大于50MHz的单板,若第二层与倒数第二层为布线层,则TOP和BOOTTOM层应铺接地铜箔。
10、在单层板中,电源走线附近必须有地线与其紧邻、平行走线。
11、在双层板中,电源走线附近必须有地线与其紧邻、平行走线。
12、在分层设计时,尽量避免布线层相邻的设臵。如果无法避免布线层相邻,应该适当拉大两布线层之间的层间距,缩小布线层与其信号回路之间的层间距。
13、相邻平面层应避免其投影平面重叠。
14、PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。
16、当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从高、中速电路远离接口。
17、存在较大电流变化的单元电路或器件(如电源模块:的输入输出端、风扇及继电器)附近应放臵储能和高频滤波电容。
18、线路板电源输入口的滤波电路应靠近接口放置。
19、在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放置。
20、如果接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。
21、布局时要保证滤波电路(滤波器)、隔离以及防护电路的输入输出线不要相互耦合。
22、单板上如果设计了接口“干净地”,则滤波、隔离器件应放臵在“干净地”和工作地之间的隔离带上。
24、晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件远离单板接口连接器至少1000mil。
25、敏感电路或器件(如复位电路、:WATCHDOG电路等)远离单板各边缘特别是单板接口侧边缘至少1000mil。
26、为IC滤波的各滤波电容应尽可能靠近芯片的供电管脚放臵。
27、对于始端串联匹配电阻,应靠近其信号输出端放臵。
28、PCB走线不能有直角或锐角走线。
29、尽可能避免相邻布线层的层设臵,无法避免时,尽量使两布线层中的走线相互垂直或平行走线长度小于1000mil。
30、如果单板有内部信号走线层,则时钟等关键信号线布在内层(优先考虑优选布 线层)。
31、时钟线两侧建议包地线,包地线每隔3000mil打接地过孔。
32、时钟、总线、射频线等关键信号走线和:其他同层平行走线应满足3W原则。
33、电流≥1A的电源所用的表贴保险丝、磁珠、电感、钽电容的焊盘应不不少于两个过孔接到平面层。
35、关键信号走线一定不能跨分割区走线(包括过孔、焊盘导致的参考平面间隙)。
36、信号线跨其回流平面分割地情况不可避免时,建议在信号跨分割附近采用桥接电容方式处理,电容取值为1nF。
37、单板上的滤波器(滤波电路)下方不要有其他无关信号走线。
38、滤波器(滤波电路)的输入、输出信号线不能相互平行、交叉走线。
39、关键信号线距参考平面边沿≥3H(H为线距离参考平面的高度)。
40、对于金属外壳接地元件,应在其投影区的顶层上铺接地铜皮。
41、在单层板或双层板中,布线时应该注意“回路面积最小化”设计。
42、信号线(特别是关键信号线)换层时,应在其换层过孔附近设计地过孔。
43、时钟线、总线、射频线等:强辐射信号线远离接口外出信号线。
45、在单面板和双面板中,滤波电容的走线应先经滤波电容滤波,再到器件管脚。
46、在单面板或双面板中,如果电源线走线很长,应每隔3000mil对地加去耦合电容,电容取值为10uF+1000pF。
47、滤波电容的接地线和接电源线应该尽可能粗、短。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10918 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7976 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8124 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6942 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13128 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 14:46 , Processed in 0.545940 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
