BW6101超级电容保护芯片应用指南 BW6101超级电容保护芯片是专门针对超级电容串联模组的电容单体过压保护而设计的一款高性能、低价格芯片,此芯片应用简单,性能可靠,可以替换原有的TL431、XC61C及其它的分立元件方案,电路简单,外围器件小,电压精度高,是一款专门为超级电容保护而研发的专门芯片。 BW6101采用高精度内部电压基准,确保保护电压精度在1%以内,内置功率管可以提供大电流泄放能力,在没有外部扩流管的条件下,可以提供200mA的电流泄放能力,如果需要大电流泄放保护,可以采用外部增加扩流MOS管,最大泄流能力可以达到几安培甚至几十安培,满足大容量法拉电容模组保护要求。 BW6101采用SOT23-5封装,器件体积小,集成度高,外围器件少,可以满足高密度安装要求,极大地降低应用成本,提高了电路可靠性。 芯片简介: l SOT23-5封装 l 高精度电压基准:1% l 电压保护泄放能力强 l 具有LED报警输出功能 l 芯片体积小,便于高密度安装 l 功耗极低,20uA@2.8V l 可以实现对2.5V与2.7V的电容进行保护 示例:4只2.7V 10F超级电容串联电路,无外部扩流,电路简单 |
4358 浏览 0 评论
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
1662 浏览 0 评论
1830 浏览 0 评论
1716 浏览 0 评论
713 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 10:44 , Processed in 0.559356 second(s), Total 33, Slave 24 queries .
