PCB制版之--原理图相关操作
【Designator】元件标号——元件的唯一标示,用来标志原理图中不同的元器件,因此在同一张原理图中不可能有重复的元件标号。 【Comment】注释——通常可以设置为器件的大小值,例如电阻的阻值或是电容的容量大小,读者可自己随意修改器件的注释而不会发生电气错误. 2.Library link 最好确保同类的元器件,是从一个元件库中添加的,这样方便全局修改属性。 3.【Parameters】: 参数设置区域该区域用来设置器件的一些其他非电气参数如器件的生产厂家、器件信息链接、版本信息等这些参数都不会影响到器件的电气特性。需要注意的是对于电阻、电容等需要设定大小值的器件还有Value值这一属性默认 4.【Models for Component】器件模型: 【Footprint】PCB封装模型,【Simulation】仿真模型,【PCB3D】PCB立体仿真图模型和【Signal Integrity】信号完整性分析模型。 二、 1.原理图中所有元件自动标号 tools——annotate sch……可以reset all 重新选择all 2. 有的时候需要划分区域,使得电路图清晰可辨
3、元件排列操作 【Align Left】向左对齐——执行该命令后所有器件以最左边的器件为基准靠左对齐 【Align Right】向右对齐——执行该命令后所有器件以最右边的器件为基准靠右对齐 【Align Horizontal Centers】水平居中对齐——执行该命令后所有器件以垂直方向的中线为基准水平居中对齐 【Distribute Horizontally】水平分布——执行该命令后所有器件水平上方向等距离分布 【Align Top】向上对齐——执行该命令后所有器件以最上面的器件为基准向上对齐 【AlignBottom】向下对齐——执行该命令后所有器件以最下面的器件为基准向下对齐 【Align Vertical Centers】垂直对齐——执行该命令后所有器件以水平方向的中线为基准垂直居中对齐 【Distribute Vertically】垂直分布——执行该命令后所有器件垂直上方向等距离分布 【AlignTo Grid】对齐到网络——执行该命令后所有器件对齐到附近的网络。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10984 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8021 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8155 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6962 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13175 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 09:40 , Processed in 0.850256 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
