PCB制版之--PCB电路板相关操作
1.板层、工作层面、原点相关前期设置 板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层板(two layer (non-plated)),如若需要修改:该对话框下,MENU——example layer stacks——…… 工作层面设置 Design——board Layer& color 必须的工作层: Top layer(顶层),Bottom layer(底层),Mechanical Layers(机械层),Keep out layer(禁止布线层),Top Overlay和Bottom Overlay两个丝印层,Multi layer(多层) 规划电路板 首先 点击布线工具栏中的set origin ,设定坐标原点 或者是:比较好的办法就是将原点设置到起点上来。具体做法是:edit--origin --set. 这时光标成了十字编辑状态,将光标移到PCB的起点处单击,这样pcb板的起点和原点就都在起点处了 2.布线规则设定 Design——rules——width——基本宽度为10mil 这个要选ALL vcc/gnd——推荐线宽为24mil,最大线宽25mil,最小线宽10mil;这个要选Net,并且要选中相应的vcc/gnd 尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线 > 电源线 > 信号线,通常信号线宽为: 0.2 ~ 0 .3mm ,最细宽度可达 0.05 ~ 0 .07mm ,电源线为 1.2 ~ 2 .5mm ,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。做成多层板,电源,地线各占用一层 最下边的这个可以设定优先级。 小注:这个要注意布线宽度与电流大小的关系,防止出现电流过大的问题。
3.布线
4.放置尺寸标注
正确:Dimension |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10984 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8021 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8155 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6962 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13175 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 04:57 , Processed in 0.494486 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
