`CV2880
Brief Datasheet 多功能视频处理器 概述 CV2880是一颗高性能低成本的,可用于摄像头领域和高端模拟显示领域的图像和视频处理芯片。 CV2880功 能包含摄像头传感器信号解码,图像捕捉和处理,输出视频格式调整,内嵌锁相环时钟发生器,高性能图像直通 或缩放,角度检测和自适应隔行转逐行模块,智能图像加强, OSD引擎及三个 10比特视频 DAC等模块 .集成度 高,转换效果好 ,成本低 ,非常适合安防 ,监控 ,视频展台 ,转换盒市场等领域的产品开发 .同时根据客户需求 ,提供多样化 威廉希尔官方网站 支持,帮助客户缩短产品开发周期. 一、功能概述 .输入格式 . 8B 500万像素 (2596x1944) CMOS传感器 bayer格式数据输入 . 8BitsBT656/BT601 . 8Bits/16Bits BT1120 . 8Bits/16BitsYC422 . 24Bits RGB444 /YUV444 . 支持高标清数字输入 , . 支持隔行扫描和逐行扫描输入 . 最大输入频率高至 165Mhz . 输入模式自动检测 .智能图像处理 . 黑电平扩展和白电平扩展 . 肤色校正 . 水平清晰度调整 . 动态亮度信号瞬时改善 . 动态色度信号瞬时改善 . ACCE(自适应色彩和对比度加强) . 亮度,对比度,饱和度,色调调整 . 伽马校正 . 自动曝光,自动对焦,自动白平衡 . 图像垂直和水平镜像 . 图像显示冻结 . 同屏对比 .隔行转逐行 . 支持标清和高清输入的角度检测和运动自适 应的隔行转逐行威廉希尔官方网站 . 电影模式支持 3:2和 2:2pull-down . 自适应的 2D和 3D的减少串色的降噪威廉希尔官方网站 .缩放 . 完全可编程的缩放系数 . 独立的水平和垂直缩放 . 先进的缩放威廉希尔官方网站 提供高质量的图像 . OSD模块 . 内嵌存储提供高质量可编程的菜单 . 1,2和 4-bit perpixel character cells . 字符大小可以编程 . 菜单水平和垂直伸展威廉希尔官方网站 . 菜单闪烁威廉希尔官方网站 . 可调透明度的菜单叠加 .输出格式 . 8Bits BT.656/BT.601 . 8Bits BT.1120 . 16BitsYC422 . 24Bits RGB444/YUV444 . 支持标清和高清 . 最大时钟达到 165Mhz .复合视频输出 (cvbsand s-video) .模拟视频编码 . 集成三路 10 bits DACs . 1路 CVBSand 1路 S-Video . 3路 CVBS输出. . 支持 VGA和 YPBPR输出 .内嵌 DDR存储器 . FRC(帧率转换) . Slave I2C接口 .电器特性 . 1.8V/3.3V供电 . 80Pin HLQFP封装 CONFIDENtiAL REV1.0 二、 CV2880内部功能框图 三、应用示例 Figure 2:CV2880 Camera转 AVS-Video VGAYPBPR SDI应用 CONFIDENTIAL Figure 1: CV2880内部功能示意图 REV1.0 Figure 3: CV2880AV转 VGAYPBPR应用 Figure 4: CV2880 SDI转 AV S-VideoVGAYPBPR应用 CONFIDENTIAL REV1.0 Figure 5: CV2880 HDMI转 AVS-VideoVGAYPBPR应用 Figure 6:CV2880AVS-Video输入直接上显示屏应用 CONFIDENTIAL REV1.0 ` ![]() ![]() |
3 个讨论
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
173浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 07:11 , Processed in 0.970865 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
