扫一扫,分享给好友
请问一下,我要把波形图控件放在Excel报表中,但是波形图的宽度却大于A4纸张的宽度,我想问一下,在程序中可不可以把波形图同比例缩小呢,如果不可以,那我应该怎么做?求大神指教!
对应开发人员而言,有时候美工设计或网上找的图片太大,重新ps又嫌麻烦,其实最简单的办法就是等比例缩小。
一般电脑默认都安装了windows的画图工具,而安装了windows XP 系统的画图工具已经可以保存jpg图片了。操作流程如下: 方法一: 1.点击左下角的【开始】---选择【程序】---选择【附件】---选择【画图】 2.在打开的画图程序菜单栏的左上角,点【文件】---选择【打开】,然后选择需要缩小的图片文件 3.打开需要缩小的图片后,选择菜单栏的【图像】--选择【拉升/扭曲】(win7的画图面板中的“主页”中有个“调整大小和扭曲”,快捷键是ctrl+w) 4.在拉升那一个选择有两个选项:水平(H),垂直(V),单位百分比。根据情况输入数值,输入50的话,意思就是原来的50%,输入20,就是原来的20%。水平与垂直的数值请输入一样,以保证不会变形。输入完毕后点【确认】 5.在选择【文件】---选择【另存为】,随意给文件起一个名字,【保存类型(T)】请选择“JPEG”,点【保存】就完成图片缩放工作了。 方法二:因为方法一保存的图片是非透明的,有时满足不了需求。方法二是利用PowerPoint实现,新建ppt文档: 1 点击“插入”菜单,选择“图片”,浏览要调整大小的图片 2 点击“设计”菜单,勾选选中最右方的“隐藏背景图形”复选框 3 选中图片,右击选择“大小和位置”属性,调整大小 4 右击选中“另存为图片”,保存即可。 |
780 浏览 1 评论
2279 浏览 2 评论
2035 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2239 浏览 2 评论
2765 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:31 , Processed in 0.502930 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
