纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结了如下关于纸箱抗压试验机故障的解决办法
一、下部传动链条磨损伸长,影响主机正常工作 1、故障原因: 长期使用后链轴或链片孔磨损使链条周长增大 2、海达工程师解决方案: 调整链条张紧轮位置 二、上下压板板面间平行度超差,影响测试精度 1、故障原因: 1)链条伸长使两根传动丝杠产生相对角位移 2)上压板上部四根张力弹簧的应力应变关系发生变化 2、海达工程师解决方案: 1)调整链条张紧轮位置 2)调整弹簧压缩长度 三、无显示,按键失灵 1、故障原因: 1)保险管烧坏 2)电源开关损坏 3)电源线接触不良或松脱 2、海达工程师解决方案: 1)更换保险管 2)更换电源开关 3)检查修理电源线 四、通电后或使用中乱显示,按键不起作用 1、故障原因 系统”死机” 2、海达工程师解决方案: 按”复位”键或关断电源重新开机 五、按“打印”键打印机不动作 1、故障原因: 1)打印头连线脱落或接触不良 2)打印头损坏 2、海达工程师解决方案: 1)检查打印线路 2)更换打印头 本文来源于重庆海达汽车检测仪器,更多专业性咨料请继续关注。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
813浏览 0评论
631浏览 0评论
920浏览 0评论
638浏览 0评论
377浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 04:27 , Processed in 0.746905 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
