扫一扫,分享给好友
5个回答
注意不要测反输入输出,这样很容易烧的,另外,我们是广州健特电子的,可以提供0.1-30W的DC-DC电源模块,有需求可以联系,QQ:2321733750.
谢谢,使用隔离变压器的目的是防止------- 被测电路板和示波器之间都接地,从而形成回路,当有大电流通过时,会将示波器烧坏。
对吗,谢谢? 如果想避免,是不是只要不将两者同时接地就可以了,比如我把示波器三相插座的底线拔掉可以吗? |
可以将示波器三脚插头的地线拔掉 ,不然容易引起短路,烧毁示波器
所谓检测开关信号,就是想知道开关信号的有无、频率、脉宽、占空比等,在开关变压器次级检测比较安全,尽量不要在开关管、震荡、或激励电路进行,因为测试仪器的潜布参数的引入会改变原有开关信号的参数,导致测量不准甚至损坏开关电源。
1684 浏览 4 评论
700 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1061 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1921 浏览 2 评论
2341 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 22:58 , Processed in 0.490699 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
