18650电池,1节3.7V,6节串联二十几伏,超过太多了。简单就3串2并十几伏,再7809稳压吧。
用开关电源可以6串二十几伏再降压稳定,或者6并3.7伏升压都可以。 干扰问题不大,几十千赫兹,耳朵听不见的。 |
3串两并联,建议加一个7809稳压效果会比较好
如果还没找到,可以看下广州健特电子的,DC-DC电源模块做的蛮好的。
要使用6节电池,共有6串、3串2并、2串3并和6并这4种方法,每一种做法都是可以的,随之产生的问题也是各自不同的。
除了6并这种情况以外,其他情况下都可用立锜科技( Richtek ) 的RT9531 / RT9535 / RT9538 这样的器件来进行电池充电。至于输出则要根据已经选定的电池连接方法确定要升压或是降压来选择器件,需要升压时可以选用RT8525D,降压器件的选项则有很多,你需要确定输出电流数据以后进行选择,选型时要选择采用纯 PWM 方式工作的器件以避免非PWM方式所带来的低频纹波的影响,这在音频设备中是比较麻烦的问题。 如果选择6并连接方式,这时候可以选用立锜的RT8480来做设计,它是一个单芯片的完整移动电源方案,可完成电池充电、5V输出、电量指示等功能。在此基础上再加上一片RT8525D输出9V,系统就可以做得非常简单。要注意的是RT8525D的工作电压是4.5V以上,请使用RT9480的5V为芯片供电,但转换部分的输出可以直接从电池取得以避免二次转换带来的效率损失。 当使用RT8525D输出9V时,需要在连接负载处设置一个开关,以便可以在不工作时可以断开负载,因为Boost升压电路通常是没有负载断开功能的,需要另行考虑。 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:22 , Processed in 0.677821 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
