` 本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-5 13:59 编辑
【获奖名单】: 本次活动评选出的最佳答案获奖者是:xtjatai 将送你《LTE权威指南》一本! 【活动目的】: 测试测量是产业链上非常关键的一环。随着LTE的快速普及,以及新兴的物联网应用不断发展,测试行业迎来了巨大挑战! 无论你是测试界的元老还是嫩草一枚,欢迎分享经验及有意思的小技巧,独乐乐不如众乐乐,还有机会获得威廉希尔官方网站
秘籍一本哦
【参与方式】: 一、下载《测试测量特刊》 |
1、你是否在设计过程中遇到过非常头疼的问题?又是怎么解决的呢?欢迎分享细节哦。
电子产品从软件到硬件设计头疼的问题肯定很多,就从五个测试方面讲,1、能量的测量,也就是电流、电压、功率、电场强度等参量的测量。2、电路参数的测量,是对电阻、电感、电容、阻抗、品质因数、损耗率等参量的测量。3、信号特性的测量,是对频率、周期、时间、相位、调制系数、失真度等参量的测量。4、电子设备性能的测量,对通频带、选择性、放大倍数、衰减量、灵敏度、信噪比等参量的测量。5、特性曲线的测量,对幅频特性、相频特性、器件特性等特性曲线的测量。当然,具体产品要区别的对待,测试仪器精度要求还是比较高的,测试方法也很重要,多利用虚拟测试威廉希尔官方网站
2、你有哪些自己偷着乐的设计小技巧,赶快秀出来吧!
小技巧谈不上,但要用正确的方法,这样可以少走弯路,同时要善于利用工具,常用仪器以及测量误差分析和数据处理的一般方法是得掌握。比较重要的虚拟仪器测试威廉希尔官方网站
,可以将传统测量和现代测量、现实测量和虚拟测量相结合,具有传承的系统性和应用的先进性。
3、发表你对本期《测试测量特刊》的读后感(如最关注的栏目/文章?原因?有哪些收获?你又期待看到什么样的内容呢?)
《测试测量特刊》内容比较丰富,有很多的行业发展与威廉希尔官方网站
应用,可我最关注的是实用威廉希尔官方网站
,能运用到具体的实践当中才能真正获得价值,具体设计方案是我比较喜欢的。从大局来说,测试威廉希尔官方网站
是产业链的重要组成部分,同时给测试行业带来了巨大挑战,还需大力发展。
评分
查看全部评分
我有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团。按照常理,我就怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低。找了很久都找不到原因,老师也不是很清楚,后来找了一位老大哥,忘记他是什么人了,批出:测试存在接地不良的情况。更准确地说是:测试系统的信号回流路径过长。
我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。单端信号的“地”是信号的回流路径;而差分信号的回流路径比较复杂一些,差分对的正负端是依靠公共的参考来回流的。所以如果单端探头的地线没有有效连接;或差分探头的正负端中的任何一端没有有效连接,以及示波器的参考“地”没有能和被测件的地连接,则通过探头馈入示波器的信号就无法通过正常的路径回流,而必须经过供电设备回流,因而受到供电设备的影响。于是就出现了这种情况。发现问题以后,重新接好地线,波形恢复正常,原来这是一个10MHz左右的时钟信号。问题解决。
于是我们从那以后改变习惯:
1、使用探头测试时,一定要注意信号回流路径,如果发现波形上下跳动,就需要考虑接是否是接地线异常;
2、信号回流路径尽可能短;或者如果考虑地线和信号线形成的一个闭合面,这个面的面积需要尽可能小;
3、测试准备工作中,单端探头测试时可以使用接地线(带鳄鱼夹或香蕉头的导线)将被测信号的参考点与示波器的外壳(也就是示波器的“地”)连接起来;差分探头测试时应该将示波器和被测设备共地。如果示波器和被测设备使用同一个接地良好的电源插线板,则这一步一般可以省去。浮地测试等情况比较复杂,应具体情况具体分析;
4、地线未能可靠连接或差分探头一端悬空的情况在高压、浮地测试中十分危险,应严格避免。即使在普通差分信号的测试中,如果差分探头一端悬空,当被测信号的差模电压+共模电压超过了差分探头的差模测试范围,也可能损坏探头.
评分
查看全部评分
虽然我是一棵小草,但依然有着一颗顶贴的心。。。。。。。
电子产品从软件到硬件设计头疼的问题肯定很多,测量和线路分析,元件的规格选用等等
技巧谈不上,但要用正确的方法做正确的事
1、你是否在测试过程中遇到过非常头疼的问题?又是怎么解决的呢?
很头疼的是自己在做项目的时候,明明方案可行但结果不能实现功能,检查了好久都没结果。但最后还是靠自己的耐心检查,请教高人才得以解决、
我是一个刚刚初涉电子专业的学生,谈不上技巧,只是在专业课上被老师夸焊工好
感觉自己身边真的是在飞速的发展,各种智能的电子产品很有趣,也很奇妙,期待更多知识的补充
评分
查看全部评分
现在是学生一枚,就是所谓的菜鸟,平常在学校里有一些小制作,不算什么设计,因为都是参考网上的资料制作的。现和大家分享一下我在参加电子设计竞赛的一件小事。
比赛我是做电源项目的,学校是第一次参加电源类的,并且只有我一个人在摸索,学校没有提供变压器,因为学校说变压器的规格太多,于是我从电脑上拆了一个变压器按了上去,在做测试时,把示波器的探头放在了原边绕组上导致了示波器的内地和板子形成通路使得示波器无法关闭,后来查找好久才明白其中道理的。
小菜鸟没有属于自己的东西,如果说一个电路别人做不出来但是我经过研究做出来了算的话我就算有了
《测试测量特刊》内容比较丰富,对我有很大的帮助。
评分
查看全部评分
秘籍一本哦
对于测试这块我是菜鸟,《测试测量特刊》的内容内容比较丰富,对我有很大的帮助。
还没有来得及看《测试测量特刊》,最近在做这一块相信对我有帮助!
我觉得这是一个很头疼的问题,在自己在做项目的时候,明明方案可行但结果不能实现功能,检查了好久都没结果。但最后还是靠自己的耐心检查,请教高人才得以解决、
电子产品硬件测试问题有很多,从大类来说有准确性测试、性能测试、可靠性测试、安全测试。大量的测试,难免需要仪器的辅助,功能性仪器性能良好,准确,但同时功能比较单一,这样测试不同的数据往往要一直改变测试仪器,流程繁琐。
有了一定的经验,知道正确的测试方法,这样可以比较快速地完成测试工作,同时要善于利用工具,常用仪器以及测量误差分析和数据处理的一般方法是得掌握。比较重要的虚拟仪器测试威廉希尔官方网站
《测试测量特刊》内容很多,指明了很多行业发展与威廉希尔官方网站
应用的前景。我最关注的是“NFC测试加速爆发,你还掉以轻心?”从中了解了很多政策推动未来威廉希尔官方网站
发展的事项,例如“十二五”计划、全球移动通信大会、国际消费电子展等等。知道新威廉希尔官方网站
的发展才能够更快的捕捉先机,否则一味的闭门造车,是不可能迎合社会的需求的。期待以后可以看都更多新威廉希尔官方网站
,新政策,了解到IT行业的发展前景。
评分
查看全部评分
《测试测量特刊》中对于labview这一块比较关注,一方面是这一块比较火,另一噢方面是自己也刚在接触,挺感兴趣的
刚出来参加工作快一年了,在公司上面碰到的问题跟学校的不一样,学校的一般都是小问题,稍微留意都可以解决,但是在公司的却没那么简单,有些甚至是线的缠绕都能产生问题。测试过程中主要先排除电路的基本问题,这一步其实比较困难,特别是自己设计的电路,经常出现查不到原因的情况,所以自己设计的板子一定要更加认真的检查。接下来就是软件的检测了,我之前碰过一次,产线电路烧录的是时候,刚开始可以顺利的烧录,后面发现烧录不进去,要重启才可以,最后情况是都不能烧录了,后面老师傅检查出了软件的程序问题。
测试技巧其实没有多少,主要是经验,当我测试多了,对于一些问题就很容易清楚了,最关键的是要做报告,做一些记录,这样才让你的经验都不会流失。个人的测试习惯是先测试成功与否,不可以就直接检测电路。再测试软件,软件测试会相对比较轻松。
电子行业高深莫测,创新性非常强,发展非常快。
评分
查看全部评分
