扫一扫,分享给好友
先来回答上周的两个问题。 问题1、 8位循环移位寄存器 源代码
对于这个题目,其实主要想让大家了解reg寄存器类型,还有就是练习位拼接符{}。 一般的,我们在给模块复位、清零或置数等的时候,会使用异步操作。这样用有什么用呢?就是在复位、清零或置数等的时候是可以独立进行,不受时钟的约束。 问题2、D触发器(上升沿触发) 源代码如下:(参考)
本周要开始练习时序器件了,那么什么是时序器件? 一个时序器件(指触发器或锁存器)就是一个一位存储器。锁存器是电平敏感存储器件,触发器是沿触发存储器件。 触发器也被称为寄存器,在程序中体现为对上升沿或下降沿的探测,Verilog 中采用如下方法表示: posedgeclk-------- 上升沿 negedgeclk-------- 下降沿 本周题目是:用VerilogHDL设计 1、带同步置位、上升沿触发的触发器 2、带异步复位和时钟使能、上升沿触发的触发 下周练习预告:分频器设计 往期回顾: |
8个回答
回答一个
评分
加油啊~!最近没空来,但还是很希望持续更新
评分
评分
楼主您好!请问在Verilog钟两个串联的非门(做延时用的)被优化掉了怎么解决啊?可以指点一下吗?谢谢
怎么没有更新了,
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1532 浏览 0 评论
1690 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2225 浏览 1 评论
3321 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1342 浏览 0 评论
2514 浏览 58 评论
6310 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:13 , Processed in 0.909807 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
