扫一扫,分享给好友
PCB布线规则设置:
tools==>preferences==>Interactive routing下mode选择push obstacl,这样当人工布线遇到前方已经有线阻挡时, protel99会自动将阻挡的线推开。 rules下 *走线宽度最小8mil,一般10mil是所有厂家都能做的标准线宽了 *Clearance Constraint焊盘与线最小间距设为7mil,在敷铜时再将其改为12mil,以保证铺铜与焊盘的距离 *via过孔 25mil外径和16mil孔大小-但是因为过空小于0.5mm,所以在有些工艺比较差的制板商那里还需要将多交80¥的测试费,不过一般工艺比较好的大部分制板商都可以做到,不过为了量产价格via过孔应该尽量大20mil孔-40mil外径,即20-40mil,(1mil=0.0254mm)即(0.5mm-1mm)的过空,这个是最通用的,但是25mil和16mil也是最好的选择 WidthConstraint ==> GND为25mil 局部如果太宽,那么调整到16mil ==> 电源20mil 局部如果太宽,那么调整到14mil ==> 其他信号10mil 布完线之后,可以添加泪滴tools==>teardrops使用via或者track模式,我选择的是track模式 为pcb敷铜,place -- polygang完成敷铜操作,参数设置为:
注意:*覆铜与板边缘应该大于1mm L-330 --- 330uH电感 HEADPHONE --- 立体声耳机插座 H1102 --- RJ45变压器 0805 --- 电阻和小于1uF的小电容的封装 0603 --- 比0805的封装还小 1210 --- 10uF-47uF电容都可以 SMD-470 --- 470uF大电容 RB.2/.4 --- 10uF-220uF电解电容(大个的) AXIAL-0.4 --- 插装电阻 DIODE-0.4 --- 插装电容 OSC_SM --- 有源晶振 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10986 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6963 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:13 , Processed in 0.414392 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
