6个回答
一般用来模拟负载情况。例如在不同负载情况下是否产生jitter。还有模拟动态负载下的稳定性。
恒流模式,测试电压源及AD/ DC电源的负载调整率。恒压模式,测试电源的限流特性。恒阻模式,测试电压源,电流源的启动与限流特性。
电子负载属于假负载的一种,它是阻抗可调的,因而使用起来很方便。用它可以测量电源的负载能力、电压调整率、电源内阻等。由于电子负载阻抗的可调性,也可以把它作为内阻串入电源使电源变成恒流源,但在这里它已不能称为负载电阻了。作为恒流源就意味着电源的输出电流不受负载大小变化和电压变化的影响(比如LED灯就需要恒流供电)。
负载,一般指功率电阻,电子负载,用来替代功率电阻,分恒流型,恒压型,电阻型,恒功率型,前三种用功率管配运放形成闭环,比较容易实现,功率型需要电压和电流的乘积,不容易实现。
电子负载是测电源的带载能力(额定功率)。在一定的电压下,通过调节恒流的大小,可以考察(或对电源考机)电源能否达到所需输出电流指标,以及能否在其指标电流下正常工作,即发热量有限、电压稳定、用料安全可靠等。
电子负载主要用来模拟负载来检测电源的一些性能,当然大部分性能用电子负载不能检测,还是要用示波器观察才行。通常要检测电源的稳定性、纹波和噪声、启动时间和保持时间、组件温升、使用寿命、动态输入特性、低温启动等等,总共正常要十几项,有些可以省略。这些大部分要用示波器才能观察,电子负载只是一个消耗电源的东西,比方说测一个5V3A的电源,那就可以将负载调到cc(定电流)模式,电流调3A,这样就满载,然后用示波器测试性能。希望对你有帮助。
959 浏览 2 评论
1380 浏览 1 评论
4551 浏览 7 评论
991 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1719 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-12 21:07 , Processed in 0.712522 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
