今天在电子论坛上看了一篇有关电池组串联电压测量方法的分析研究报告,并对里面的V/F转换这个方法特别感兴趣,但是自己是一个电路设计的外行,对于电路知识只是略懂一二,所以希望在此和大家一起探讨如何提高和改进这种V/F转换方法的线性度,因为这种方法应用广泛,而且里面的器件成本价格也十分合理,数模转换据我了解在电路中应用也十分广泛,但是数模转换电路用到的数字模拟转换模块比模拟信号转换模块成本高,很多电子设计的项目的设计师每次想用到这个模拟转换器的时候常常都是因为它的价格而被迫改变方案,在低成本的情况下将这种V/F转换方法改进和推广应,将会受到广大电子设计师的采纳和喜爱。接下来回归我们的话题吧! V/F转换法的原理图如下所示,它的工作原理如下:信号采集采用V/F转换的方法,单节蓄电池采用分别采样,取单节蓄电池的端电压经分压(降低功耗)后作为V/F转换的输入,分压电阻的分散性可通过V/F转换电路调整V/F转换信号输出通过光电隔离器件送到模拟开关,处理器通过控制模拟开关采集频率信号。数据采集电路与数据处理电路采用光电隔离和变压器隔离威廉希尔官方网站
,实现两者之间电气上的隔离。但采用V/F转换作为A/D转换器的缺点是响应速度慢,在小信号范围内线性度差,精度低。 对于这种V/F转换方法的缺点我们该如何解决呢?是不是将这个电路中使用到的V/F转换模块和降压模块,光电隔离模块,模拟开关量采集模块,隔离变压器等元器件在小范围内的线性度和相应速度提高也可以解决这些缺点呢?对于一个没学习过电路设计的自己来说,这些猜想纯属是自己天真单纯的想法,所以下网阅读到这篇文章的亲们给点可靠的意见,让我扩宽一下电路知识的视野。 我在网上查了不少的资料,里面有一篇文章是介绍如何提高V/F转换电路的线性度的,里面说到了在保证恒流分辨率不变的情况下,将恒流反馈宽度提高1.8倍,从而就可以提高电路的精度及稳定性,在满量程输出频率-200-200khz情况下,利用该方法设计V/F 转换电路线性度高达0.005%。具体的原理和计算方法我就不一一列举了,如果感兴趣的可以在网上百度一下就可以详细了解了。 |
你正在撰写讨论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1257 浏览 2 评论
1246 浏览 1 评论
1878 浏览 0 评论
2393 浏览 0 评论
2631 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-20 07:41 , Processed in 0.690090 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
