是这样把1图的原理图和PCB放到一个工程里没问题没错误可以编译;然后我把他带元器件编号编译copy到2图里,对2图PCB进行编译,copy的部分全部被拉出来不承认问题来了
1.PCB做好后,有的pin角自己作图时直接在PCB上修改了,可不可以自动对应要原理图修改完成呢? 2.有一张原理图PCB上是copy过去的,pcb做好后,原理图重新生成,copy的元器件全部拉出来,应该是默认没有对应到原理图吧(copy的标号都粘贴了,没有错误),怎样可以将其余原理图对应一下呢? 求助 |
5个回答
1,在PCB图上修改,是可以,但极不专业。修改器件的引脚一定要在原理图上修改,然后更新到 PCB图
2.copy的原理图,要修整理一下,把元件封装等检查一下,连线检查一下,编译通过就行 |
PCB反升级会原理图,,原理图做相应修改,如果PCB是复制的那样的话是不包含网络信息的,,不能反升级原理图。
不建议直接COPYPCB很难处理。要COPY也可,但要取消所有布线,只能复制布局,然后一个个把原件标号封装,和原理图对应,这样才能用原理图升级到PCB把网络补全,。两者即可对应 |
不建议这样,很容易出错。
或者把元件和图络表编号复位,应该有点难
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10881 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7956 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8102 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6928 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13105 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 14:39 , Processed in 0.496947 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
