`FPGA面积优化
1.对于速度要求不是很高的情况下,我们可以把流水线设计成迭代的形式,从而重复利用FPGA功能相同的资源。 2.对于控制逻辑小于共享逻辑时,控制逻辑资源可以用来复用,例如FIR滤波器的实现过程中,乘法器是一个共享的资源,我们可以通过控制资源实现状态机,从而复用乘法器,当然这样也牺牲了面积。 3.对于具有类似计数单元的模块,可以采用全局的计数器,以减小面积。例如模块A需要256的循环计数,模块B需要1000的循环计数,那么我们就可以设计一个全局计数器,计数器位数为10,前八位供模块A使用,整个计数器供B使用。合理的利用pll进行分频,可以实现更灵活的全局计数器设计。 4.对于FPGA的内部逻辑资源不一定全部支持复位(同步复位,异步复位),置位等。不当的复位置位会增加资源开销。例如DSP, RAM只支持同步复位。对于移位寄存器不支持复位,乘法器不支持置位。 5.利用置位复位可以实现一些组合逻辑的优化;例如对于A|B我们可以将A直接与触发器的输入端相连,而B与触发器的置位段相连,这样就节省了一个或门。 6.对于面积要求比较紧的电路应尽量避免复位和置位。 ` ![]() |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1065 浏览 0 评论
1538 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2077 浏览 1 评论
3184 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1315 浏览 0 评论
2463 浏览 58 评论
6267 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:26 , Processed in 0.465615 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
