RSFP2501B 是针对Band 41 上运用,采用FBAR工艺 ;插入损耗低于2.5dB;抑制WIFI band(CH1-CH10)高于35dB.;封装是CSP ;规格是2.0mm*1.6mm*0.85mm; RSFP2301F 是针对Band 40上运用,采用FBAR工艺 ;插入损耗低于1.8dB;抑制PCS和WIFI band高于35dB.;封装是CSP ;规格是3.0mm*3.0mm*0.85mm; RSFP2402D 是WIFI兼容上运用,采用FBAR工艺 ;插入损耗低于2.5dB;抑制LTE Band38和LTE Band41和LTE Band7 高于50dB;封装是CSP ;规格是1.4mm*1.1mm*0.75mm; RSFP2302D 主要是正对Band40发送端的,采用FBAR工艺 ;插入损耗低于1.8dB;抑制PCS和WIFI band高于35dB.;封装是CSP ;规格是3.0mm*3.0mm*0.85mm; 正对pin对pin列表: 频段 诺思 Triquint Epcos Avago wifi兼容 RSFP2402D 885033 B9604 ACPF7X24 Band 40TX RSFP2302D 885049 B9609 Band 41 RSFP2501B TQQ0041E B9081 ACPF7141 Band 40 RSFP2301D / / / 行情简报:主流的还是Avago,但是triquint和EPCOS才研发出来FBAR工艺,再加上产能不够容易断货.我们性能不会比这些进口料差,并且有自己封装厂。 性能高端大气上档次,功能狂拽酷炫叼炸天,价格低调奢华有内涵,你还在等森么? 目前合作公司有中兴、华勤、辉烨、天陇、西可、海派等公司 样品和规格书,威廉希尔官方网站 支持联系:小陈 mob:*** QQ:2245658446 |
3453个成员聚集在这个小组
3323 浏览 1 评论
3973 浏览 0 评论
3476 浏览 0 评论
4051 浏览 1 评论
20728 浏览 11 评论
869浏览 2评论
1095浏览 2评论
1101浏览 1评论
1234浏览 1评论
438浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 12:16 , Processed in 1.045573 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
