关于如何转换allegro/SIP的设计文件到Sgrity的spd文件,一般有以下三种方法: 1. Brd/sip文件直接通过spdlinks工具转换,这个电话中已经提到。在没有Allegro/SIP的license的情况下,也可以使用这种方法。具体的做法是:
2. 在Allegro/SIP中先将设计文件生成ODB++文件,然后用spdlinks工具转换。 3. 在Allegro/SIP中先将设计文件导出dsn文件,然后用DSN2SPD工具转换。具体方法如下:
推荐使用ODB++ ,用DSN2SPD可能会存在数据丢失。 |
你正在撰写讨论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1679 浏览 1 评论
5938 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13512 浏览 2 评论
16107 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80958 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:57 , Processed in 0.416408 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
