1、对于转换方法:基本是转换是按次序
AD-pads PADS转换工具,AD版本为5.0则可 Pads-allegro Pads导出asc文件,也是5.0,不要太高,allegro自身带有pads translator工具进行导入 Allegro-Mentor/ 先通过mentor公司给出的一个DFL转换skill程式,再用mentor开发的转换工具altoexp.exe(不太好找)进行转换。DFL模式与正常PCB模式下主要是文件可否导出的区别等7 (Pads-Allegro) Pads下有转换工具,直接导出为*.hkp,比allegro直接、方便多。- 转换细节方面就不多说了,论坛上的方法也较多,较详细。只强调注意点和转换要求软件等。 2、转换问题:: AD-Pads 问题较少,会有一些warning,如导封装,基本没有问题,只是由于习惯,丝印层会在silk-top层,但有些公司在Pads中的丝印也会建在该层;如导PCB,会有些网络名更改等等。 Pads-Allegro 问题较多,主要有几点:A.焊盘名会自动命名,且命名为"pad1^pad*",这点无法解决,只能事后修改,工作量较大 B.丝印会丢失,这种情况发生在ad-pads-allegro过程,主要是需要将丝印框改为top层则可 C.对于插装器件,通常会生成错误的flash焊盘,并对最终数据有影响,无法使转换的通孔盘指定正确的flash并出好数据。D.原始文件为AD的,有些网络名不符合allegro规范的一律不可转换过来。 Allegro-Mentor/ 问题一般,主要有几点:A.封装转换时出现问题,无法导进mentor的*.lmc中心库文件中,需要对转换生成的*.hkp进行修改 B.对于placement outline生成与placebound不尽相同,有些需要修改,或做DRC时与allegro一样,不用软件做封装干涉 C.可以用转换生成的*.kyn文件直接进行先行PCB导入7 (Pads-Mentor).问题较少 3、建议不同软件间的PCB方案: 所有不同软件间的PCB方案都是做好使用PCB软件的库的前提下,用任何原理图软件产生所需PCB软件的网表格式。 AD-anything: d/n后选择不同网表格式,6.7等版本需要打补丁9 pads(powlogic)-anything: 只能是自己写VB语言出来* allegro-anyting: creat netlist后选择other都会有,当然是Orcad,不是HDL mentor(DX等)-anything: 没做过这种方案。 |
你正在撰写讨论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1679 浏览 1 评论
5938 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13512 浏览 2 评论
16107 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80958 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:36 , Processed in 1.052638 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
