在PCB布线的时候,一个很重要的问题是需要保证布线线宽取值恰当,以使能够满足电流需求。 摘录<<电子电路抗干扰实用威廉希尔官方网站 >>(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版): “由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量” 计算方法如下: I=KT0.44A0.75 (K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048。T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃),A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.),I为容许的最大电流,单位为安培(amp)。 一般 10mil=0.010inch=0.254可为 1A, 250MIL=6.35mm, 为 8.3A 。 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的威廉希尔官方网站 方法,公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断.但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 PCB的载流能力取决与以下因素:线宽,线厚(铜箔厚度),容许温升.大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流?是5A吗? 答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据: 线宽的单位是: Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米);1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚。1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
11101 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8109 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8198 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6999 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13281 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-1 20:45 , Processed in 0.704642 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
