`Vr、Vb 、Vc 这几个参数 怎么看? 加入正常工作时是5V的电压,一般是选smbj5.0 这个5.0指的是Vr ,那么Vb Vc 有什么用呢 ` ![]() |
4个回答
TVS的选型一般有三个要求: 1)反向关断电压VRWM大于电路的最大工作电压,一般可以选择VRWM等于或者略大于电路的最大工作电压。 2)最大箝位电压VC要小于电路允许的最大安全电压。 3)额定的最大脉冲功率(TVS参数中给出) PM要大于最大瞬态浪涌功率。 ![]()
最佳答案
Vrwm:表示最大反向工作电压。
V(BR):器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。 Vc箝位电压指在特定的Ipp电流时,脉冲电压通过ESD保护器件后所被箝位的电压。 5.0指的是最大反向工作电压。 |
恩。这些概念是清楚的,但是实际中,如果我要对一个正常工作为5V的器件进行保护,那我Vrwm就选5V对吧,那我后面的的两个参数选择哪?要考虑什么因数
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 07:32 , Processed in 0.709030 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
