扫一扫,分享给好友
FM-1288的批量生产预计第一季度末,2013年及工程样品现已供客户挑选。一家领先的汽车制造商已经采用了他们即将推出的影音导航单元(AVN),其美国和国际SUV车型FM-1288 1,手机产品(推介FM2018,体积小,适用功能为降噪音,语音萃取,部分消回音, 但不适用在免提功能开启情况下) 2,MID/平板电脑产品(推荐FM2018或FM34,体积小,FM2018设计简单,但只有上行处理,能适用简单通话的应用,且通话方式有要求,如设计能力强的可推 荐FM34,有上下行处理,带优化功能,且成本更低。两者方式需双MIC。 3,车载通话产品,推荐FM1188,适用功能为回声消除,并可屏蔽部分噪声单MIC即可。 4,视频或语音会议系统,推荐FM1188或FM34,简单应用则FM1188即可,适用功能为回声消除,噪声压制。 5,楼宇对讲系统。推荐FM1188或FM34,简单应用则FM1188即可,适用功能 为回声消除,噪声压制。 6,录音笔及录音数码设备。(推介FM2018,体积小,适用功能为降噪音,语音萃取,但不适用在远离被录音者旁边工作,
FM1188 语音处理器在一个的最终高性能有最新的 Fortemedia 语音质量改进回声取消和噪声抑制的低功耗单芯片解决方案。提供 SAM (小与波束形成的麦克风阵列) 威廉希尔官方网站
在 FM1188 功耗仅 35mW 能力是理想电池寿命和电源消耗的严格要求的任何便携式应用程序。提供一个小5x5mm BGA 封装,FM1188 非常适合应用程序包括便携式免提式汽车套件 (HFCK)PNDs、 笔记本电脑、 Tablet pc 和 VoIP 电话。若要实现最低的可能的功率消耗,FM1188 功能加快集成的硬件加速器声音与相关的应用程序。这个新的设备被为了达到最低的功率,同时提供最高性能。与一个增强的 CODEC FM1188 提供最佳的语音质量的高信噪比。FM1188 提供了优秀的噪声抑制和包括非直线的回波的全双工能力可以
3主要功能 高集成的单芯片解决方案 1. 语音处理器的硬件加速器 2.ADC (模拟到数字转换器) 3. DAC (数字到模拟转换器) 4. RAM, ROM 5. 片上的麦克风放大器 6.SHI, UART 接口连接到外部控制器。 低功耗 高性能 1,较强的音质回声消除(65DB) 2. 优势的全双工模式 3.差分 i/o 操作,减少射频干扰及增加噪音免疫功能 4. 动态范围控制,提高语音清晰度 (中心) 5. 25 至 35dB 的侧音取消 6. 声回波尾长度范围: 64 到 100 ms 7. Mic_in 与 Line_in 可编程增益放大范围在-2dB,+ 26dB 8. Line_out 与 Spk_out 可编程增益放大范围在-29dB,+ 2dB 语音处理模式可与各种旁路模式之间进行切换 10.支持两类时钟输入: 4.096 MHz 或 13 MHz 11. 48 针 BGA 和 48 扁平式封装 |
详细规格书和驱动请联系QQ2955153508
看看都有些什么资料,能不能解决我的问题
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:44 , Processed in 0.413507 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
