扫一扫,分享给好友
刚开始第一天学习ARM,买了周立功的深入浅出ARM7看,因为没开发板,所以就用protues仿真,但是这么简单的程序怎么都弄不出来呢?程序也是书上的。根据在DebugInFlash下设置我也生成了HEX文件。但是就是仿真不出来。#include "config.h"
#define LED (1<<7) //P0.7 #define KEY1 (1<<16) //P0.16 void WaitKey(void) { uint32 i; while(1) { while((IO0PIN&KEY1)!=0); //等待按键 for(i=0;i<50000;i++); //延时 if((IO0PIN&KEY1)==0);break; } while((IO0PIN&KEY1)==0);//等待按键释放 } void DelayNS(uint32 dly) { uint32 i; for(;dly>0;dly--) for(i=0;i<50000;i++); } int main (void) {// add user source code PINSEL0=0x00000000; //设置P0.0~P0.15为GPIO功能 PINSEL1=0x00000000; //设置P0.16~P0.31为GPIO功能 IO0DIR=LED; IO0SET=LED; while(1) { WaitKey(); IO0CLR=LED; DelayNS(20); IO0SET=LED; DelayNS(20); } return 0; }
你的格式的部队,你的明白?
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 15:36 , Processed in 0.475043 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
