目前业界常见几个品牌的OTDR基本都是触摸式显示屏,但是彼此之间还是有很大区别的。严格说来触摸屏分两种,电阻屏与电容屏。电阻屏是一种定位精度比较高的触摸屏,需要一定的压强才能触动,要求触摸的精度比较精确,相应的使用起来也不很快捷,需要用专门的触屏笔来点击,单点触摸每次只能点击一个比较小的区域。而电容屏,能够用手指触摸比较大的面积,对多个点进行触摸操作,对触摸的定位没有那么严格的要求,所以反应更灵敏快捷。当前流行的智能手机触摸屏就是这种电容屏。横河(YOKOGAWA)、EXFO、JDSU的OTDR都是触摸式显示屏,目前只有横河(YOKOGAWA)的OTDR是电容式触摸屏。 笔者试用了横河新推出的AQ7280,最深刻的体会是操作便捷随心,就像使用智能手机一样。这种电容式触摸屏又称多点触屏,使用两点或两点以上不同态势介质触摸屏幕表面,可以完美实现图片缩放、旋转等各种多点触摸应用。其反应速度快、对触点的精度要求低,从而对于工程操作人员的要求也会比较低,使用中当然更方便,完成操作的时间更短。 多点触屏威廉希尔官方网站
是开启智能手机时代的关键威廉希尔官方网站
,相信同样也能使OTDR的易用性和人性化上升到一个新的境界,是OTDR操作模式的必然趋势。 下面上几个操作图,大家先睹为快! 1、进行曲线的放大 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1120 浏览 0 评论
1763 浏览 2 评论
3015 浏览 5 评论
2487 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:31 , Processed in 0.533869 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
