matlab下生成的dll实际上还是com控件,可以自动生成注册文件,运行即可注册。调用的部分labVIEW7.1程序我也附加了一个,里面是2个m文件,一起添加进去,build成com即可。
非常感谢您,是把1.JPG放在C 盘下,再把两个m文件在matlab里分别生成DLL,然后用您做的labvIEW调用的部分的程序怎么和DLL建立链接?麻烦您再说的具体一点,非常感谢 |
还有生成DLL您用的是mcc还是deploytool?选择的是哪个编译器? |
用的MATLAB R2013a,mbuild -setup选择[1] Microsoft Visual C++ 2008 SP1,mex -setup也选择[2] Microsoft Visual C++ 2008 SP1 in C:Program FilesMicrosoft Visual Studio 9.0 。 用deploytool中的Type:Generic COM Component,添加文件,编译,发布。 但是在labvIEW中调用时出错。 麻烦您看下什么问题? |
还有这个是我的matlab程序 |
除了图像处理不支持,一般的mathscript和matlab基本通用,包括矩阵运算 |
好的,正在尝试,谢啦,还有问个问题是我matlabscript的输出结果想用波形显示,但是加了后发现横纵坐标不对,请问我怎么修改才行? |
XY图试试,多尝试下 |
想问一下,我现在是LabVIEW里直接写脚本,图像是MATLAB显示图像,能不能将MATLAB程序做成dll,然后LabVIEW去调用,最后的图像是在LabVIEW显示,请大神指点一下
1 条评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:17 , Processed in 0.753209 second(s), Total 72, Slave 62 queries .
