前端使用的是压电加速度传感器,经过调理电路,进入NI采集卡,测的是电压波形,数据中有很多是干扰信号,怎么识别实际的振动频率,或者处理干扰信号?振动频率和电机转速有什么关系吗?有没有程序例子学习一下,谢谢了
9个回答
你先看一下电机转子的转速是多少,换算成频率总会吧。
加速度信号进来后,进行一些去均值处理,然后对你所关注的频段做一个滤波,最后作一下频率分析(LV中有相应的VI)。然后。。。。。 然后。。。。 然后。。。你自己看着办吧。 评分
电机是一个小电机带动大轮子转动,频率还是按照小电机转速来? |
为什么还需要去均值处理?调理器不是就去掉直流分量了么? |
有一款GT800信号采集分析软件,适合于美国NI数据采集卡, GT800优势:1、不限总线、不限接口——与美国NI、研华、凌华等知名品牌任何通信接口数据采集卡无缝兼容; 2、不限信号——同时采集声发射、振动、温度、压力、转速、电流、继电器、激励源等信号; 3、惊艳的研究范——通参数表“参数”功能模块之间关联操作,加速您研究的步伐; 4、易学、易用、易操作——操作简洁度能windows系统媲美的信号分析软件; 5、超强的功能扩展性——目前已完善了声发射、振动研究的专用功能模块,根据研究需要选配功能模块,如需高级功能模块,可以在基础软件上升级软件; 6、虚拟输出功能——为深度信号识别分析,强势助力研究; 7、"独树一帜"的才能——可将研究成果从"通用"模块转换为"专业"应用模块。 GT800特点:1、 基于Windows平台,唯一设备管理视图、唯一存储管理视图; 2、在一个页面中添加多个功能模块,模块之间通过虚拟通道模块关联; 3、引入“数据流”概念,数据(包括波形、参数等)可在功能模块之间传递。用户使用鼠标在屏幕上点击参数或事件,可查看更多信息,如参数或事件的波形、频谱、时频等。 |
你现在做的是什么??
好给力啊,给一百个赞好给力啊,给一百个赞好给力啊,给一百个赞好给力啊,给一百个赞好给力啊,给一百个赞好给力啊,给一百个赞
楼主,请问你现在这个问题解决了么,我也在做这个,一起探讨一下
1. 可以先理论公式计算一下fo大概范围;
2. 然后带通/高通滤波; 3. 一般干扰要么是50、60hz工频干扰,可以滤除的; 4. 要么就是谐波,高频等干扰,分析基波就可以了 |
学习了,谢谢大家
904 浏览 2 评论
1301 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1868 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1751 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-29 11:03 , Processed in 0.650368 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
