计算机软件威廉希尔官方网站 发展太快了,新的语言、体系,层出不穷。往往一个威廉希尔官方网站 还没用熟练,就被要求换用更新的威廉希尔官方网站 了。没准哪一天labview被什么其它语言替代了,我这方面的经验也就全作废了-程序员果然是吃青春饭的。
WPF是.NET中编写程序界面的一套体系。微软提出WPF时的构想是非常好的:它希望把程序的界面和运行逻辑部分完全分开来,这样可以有专门美工来设计程序界面;而程序员则专心实现程序功能的编码。它能不能实现这个美好的愿望呢?很难说,至少对于我和周边的同事来说,仍然需要同时负责相关程序的界面和代码。
虽然WPF之前,Visual Studio就号称支持可视化界面编程了,但那时可视化做的并不彻底。早期的VB、VC可视化编程,提供了一个可视化界面编辑环境。程序员在通过界面编辑器设计调整程序界面的同时,界面编辑器自动生成能够产生当前界面效果的VB或VC代码。也就是说,界面最终也还是程序代码的一部分,只不过可视化界面编辑环境帮可以助程序员生成相关的代码,从而简化了程序设计。
与LabVIEW相比,WPF功能强大、灵活,但学习和使用难度更大。
先说LabVIEW的优点:LabVIEW的界面设计简单直观。WPF也许还不成熟,在可视化编辑方面做得并不好。最严重的问题是,一旦界面较为复杂,Visual Studio的界面编辑器就无法对其进行解析显示了。这样就完全失去了可视化编辑的功能。我现在接触的这个项目,有上百个XAML文件,超过7成的文件都无法被界面编辑器显示出来,只能手工的去修改XAML的文本。改完后,运行程序才能看到修改的效果。
界面上的基本元素是控件,提供什么样的控件给程序员呢,LabVIEW与WPF采用了完全不同的策略。WPF面向通用编程,是给专业程序员用的,所以它侧重功能的强大与编程的灵活性。WPF自带的界面控件种类并不多,但是程序员可以很方便的就把它们组合起来,实现各种界面风格,完成各类复杂功能。LabVIEW只应用于某些领域,而且使用LabVIEW的不仅是程序员。因此LabVIEW侧重控件的易用性:它提供了大量自带的控件,每个控件可供修改的属性有限,如果想使用这些控件很容易:拖到VI前面板上就好了;如果想使用某种LabVIEW尚未提供的控件……那还是不要想了。
转载 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
809 浏览 1 评论
2349 浏览 2 评论
2074 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2271 浏览 2 评论
2797 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:16 , Processed in 0.333087 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
