信号处理有两种方法,一种是利用signal()函数,另外一种是使用信号集函数。这里主要介绍signal()函数的使用。signal()函数用于获取系统产生的各种信号,并对此信号调用用户自己定义的处理函数,函数原型如下所示: #include typedef void sign(int); sign *signal(int,handler *) ; signal()函数有两个参数,第一个参数指定信号的值,第二个参数是一个函数指针,用于指定针对信号的处理函数的函数地址。 将前面的alARM.c代码中引入信号处理函数signal(),signal.c的代码如下所示: #include #include #include #include void signal_handler() { printf("定时时间结束n"); return; } main() { int number; signal(SIGALRM,signal_handler); alarm(5); for(number=1;number<=10;number++) { printf("时间过去%d秒钟!n",number); sleep(1); } } 该代码依然设置一个5秒钟的定时,与之前的处理方法不同,此处加入了捕获SIGALRM信号的处理函数,当定时5秒到来时,signal()函数捕获了SIGALRM信号并交由signal_handler()函数处理,该信号处理函数打印定时时间结束的提示信息后退出。由于alarm()函数本身不是阻塞函数,其后面的for()循环依然继续运行,运行代表的含义为一个1~10的时间计时。只是在计时5秒钟后加入了一个“定时时间结束”的打印信息。 编译signal.c,生成signal可执行文件后并运行: # gcc –o signal signal.c # ./signal 代码运行效果如下图所示: |
写的好,很感谢你这么明确的告诉我这个函数怎么用
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4951 浏览 0 评论
87497 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4851 浏览 2 评论
3691 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2541 浏览 0 评论
1451浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1479浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1300浏览 0评论
1621浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1492浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 18:35 , Processed in 1.106191 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
