扫一扫,分享给好友
13个回答
设置-规则-clearance 然后设置距离
这个简单啊,去设置规则里的安全间距改大改小就OK了
按D、R在规则设置里面有一项Component Clearance 可以设置元件间距.Minimum Horizontal Gap,设置元件的最小间距;heck Mode,进行检测的类型设定,Quick Check时间距规则将依靠元件的封装矩形框进行元件间距规则的检测,选择MultiLayer Check时,同时使用元件的封装矩形框以及底层元件焊盘的通孔进行元件间距规则的检测,允许底层表贴型元件放置到顶层通孔元件的下面,如果设计中包含了大量的圆形或者不规则形状的元件时,则可以选择Full Check检测方式,这样间距规则将精确地按照元件封装的形状来定义.
一般来说自动生成的原件尺寸偏大,如果需要精确的话可以根据datasheet在multilayer层自行添加。 |
楼上说得很***好好学习学习
去掉在线DRC就行,
受教了,感谢楼主分享
绿色的提醒是告诉你 如果做成板子的话 元器件是不是会干涉 这个要考虑下的
最好要保持这个不要改,这个是安全距离的要求,绘制PCB要考虑这个因素
design_rules_electricity_clearance
点击元器件,找到规则。如图》》
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10950 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8008 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8138 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6954 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13151 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 15:57 , Processed in 0.707392 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
