安泰测试设备有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器 :频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。根据多年的维修经验为大家总结出仪器维修中的重点及需要注意的地方 安泰测试告诉大家在仪器仪表维修工作中: 1 、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 5、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。 6、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。 7、安泰认为检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。 8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。 9、安泰高级威廉希尔官方网站 工程师告诉大家修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等威廉希尔官方网站 资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。 看了以上的分享,有没有给你的工作和学习带来方便,如果您有关于电子测试仪器维修方面的疑问,欢迎您拨打029-88353093来电咨询,我们的威廉希尔官方网站
工程师会24小时为您解答。或者扫描下方的官方二维码将您的疑问发送至我们的官方微信,我们会第一时间为您解答。 |
1343个成员聚集在这个小组
加入小组8859 浏览 0 评论
3115 浏览 2 评论
3938 浏览 0 评论
11001 浏览 9 评论
15029 浏览 1 评论
1576浏览 0评论
1088浏览 0评论
1305浏览 0评论
1527浏览 0评论
936浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 05:29 , Processed in 0.903280 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
