12个移植OpenSSH 到 ARM Linux 开发板上常见错误总结 - 威廉希尔官方网站 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
vvg ( 楼主 ) 2014-11-17 11:02:42  只看该作者 倒序浏览
1.运行sshd时出现
sshd: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.7' not found (required by sshd)
问题分析:说明你编译等时候指定等glibc和目标板所使用的不一致。
解决办法:配置openssh,即./configure时,使用对用等--host参数,如--host=arm-linux/arm-none-linux-gnueabi。
2.make openssl的时候,指定的prefix目录已经存在,无法创建。
问题分析:这是因为在prefix目录的时候,使用了相对路径,如../../install。
解决办法:openssl需要用指定绝对路径来安装,prefix参数应该如:--prefix=/work/ssh/install/openssl-1.0.0
3.使用arm-2007q3-51-arm-none-linux-gnueabi.bin的make编译ssh和gdbserver时出错:
/root/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.1/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find -lgcc_s
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [example] 错误 1
问题解析:
cannot find -lgcc_s,即没有发现-libgcc_s.so。
解决办法:
可能一解决:查找/root/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/arm-none-linux-gnueabi/libc/lib目录,如果有libgcc_s.so.1,做一个链接:ln -s libgcc_s.so.1 libgcc_s.so,重新make,此问题可以解决。如果再出现以下问题:
同理,其他的问题,也在/arm-none-linux-gnueabi/libc/lib目录下,
问题:cannot find /lib/libc.so.6 inside,解决:ln -s libc-2.5.so libc.so.6
问题:cannot find /lib/ld-linux.so.3 inside,解决:ln -s ld-2.5.so ld-linux.so.3
4.用nfs从主机复制到目标板时出现:
cp: omitting directory '/etc/boa'等错误。
问题分析:权限不够,或者目标板中等/usr/local/etc已经有文件。
解决办法:在cp命令后加-r参数,如:cp -r /etc/* /usr/local/etc/
5.运行sshd时出现:
Could not load host key: /usr/local/etc/ssh_host_dsa_key
Could not load host key: /usr/local/etc/ssh_host_ecdsa_key
Could not load host key: /usr/local/etc/ssh_host_ed25519_key
问题解析:在/usr/local/etc目录中没有相应等key。
解决办法:按照操作步骤,运行:
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_das_key -N ""
ssh-keygen -t ecdsa -f ssh_host_ecdas_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_ed25519_key -N ""
生成ssh_host_das_key 、ssh_host_ecdas_key和ssh_host_ed25519_key后复制到目标板/usr/local/etc/目录下。
6.从nfs复制key文件到usr/local/etc时出现:
cp: can't open 'ssh_host_dsa_key': Permission denied
问题分析:目标板复制权限不够。
解决办法:在主机中修改他们等权限为777,命令:chmod 777 *     。然后再复制。
7.Privilege separation user sshd does not exist
//需要在开发板的系统里adduser shhd
//或者在/etc/passwd 中添加下面这一行
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/***in/nologin
8.Permissions 0755 for '/usr/local/etc/ssh_host_dsa_key' are too open.
//则把目标板/usr/local/etc/下的ssh_host_*几个文件的权限改为700。如果出现权限不够问题,用su - root进入root用户再改。
命令:#chmod 700 ssh_host_*
9.Permission denied (publickey,password,keyboard-interactive).
//打开开发板/usr/local/sshd_config,将PermitRootLogin yes前的注释“#”号去掉。
10.configure配置openssh的时候出错:
configure: error: *** zlib missing - please install first or check config.log ***
问题分析:没有找到zlib。
问题解决:重新交叉编译zlib,再configure即可。
11.以下两个函数没找到:
/home/arm/ssh-omap/source/openssh-5.8p2/ssh-keygen.c:1410: undefined reference to `pkcs11_init'
/home/arm/ssh-omap/source/openssh-5.8p2/ssh-keygen.c:1493: undefined reference to `pkcs11_terminate'
问题解决:
打开ssh-keygen.c:vi ssh-keygen.c
屏蔽这1410和1493这两行函数。
12.开启sshd后,没有找到sftp-server服务。
如DS-5软件在连接时就出现以下错误,虽然还可以用终端,不过不能传输文件,还是很不爽的:
Failed to connect SFTP subsystem: Remote host may not have sftp-server installed : java.io.IOException: inputstream is closed
问题分析:明显的,这是没有找到sftp子服务。
问题解决:打开/usr/local/etc/sshd_config,找到这么一行:
Subsystem sftp /usr/libexec/sftp-server
看出问题了吧?配置文件中指明的sftp子服务并不是我们放的目录,所以修改为:
Subsystem sftp /usr/local/libexec/sftp-server
然后kill掉sshd,再启动就可以用sftp-server了。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-23 11:28 , Processed in 0.334113 second(s), Total 31, Slave 24 queries .
微信扫描
