我不知道论坛里有多少人在使用ORCA做原理图pads做pcb,但我相信大家一定遇到过这两者之间的同步问题,原理图修改了之后如何更新而不改变已有的布局布线?我目前就遇到这样的问题,发现PCB的编号和原理图的对应不上,这搞的我BOM很难做。其实就是如何同步的问题,在网上搜了一下,发现有两种解决方案。一是使用转换工具,这种方法对于pads9.3以上的就不好使,二是使用PADS中Compare ECO这个功能,通过比较两个PCB网表的信息,从而达到更新的目的,这个不受版本高低的限制,只认Orcad导出的网表,目前我亲自验证,发现很好使,遂把这种方法发到这里来,让大家共同学习。好方法,要共享!希望对你有所帮助!
1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。(这一步是保证封装的一致性,理由嘛大家试试就知道了)。 2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开了),输出网表(PADS格式)。 3.新建一个PADS设计,导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。 4.打开原来设计好的PCB Layout文件,选择择ToolsCompare/ECO Tools 弹出比对对话框。原始文件选择当前文件(需要更新的);新设计文件就选择刚才导入网表的那个PCB文件(新建的文件)。输出选项选择产生ECO文件,设置好ECO文件的路径后名称后按RUN. 如附件图纸设置: ; 5.比对完成后,关掉设计文件。重新打开原有的PCB Layout文件,选择导入 ECO文件,然后选择刚才产生的ECO文件,导入PCB。 6.导入PCB后,PCB文件中的网络连接就与当前原理图设计中的一致了。 7.虽然在Compare ECO Tools里面也有 asc的比较,但是必须用PCB文件比较才能顺利通过。 |
我也正在学,能够提供一点帮助,谢谢分享,学习了
谢谢分享
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4837 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3654 浏览 1 评论
5200 浏览 3 评论
3421 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3693 浏览 0 评论
OrCAD Capture 17.2 点击edit simulation profile没有反应
4399浏览 1评论
1888浏览 1评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3643浏览 0评论
5433浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 09:38 , Processed in 0.743690 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
