扫一扫,分享给好友
阻容(10K电阻,104电容)复位电路,调试的板子一切正常,新作来的小批量板子,按键复位后芯片不工作,会是什么原因啊,芯片周边的引脚都没焊原件,基本就是最小系统,用了串口1下载程序用,下载后不断电程序可正常运行,断电重启和按复位键后都不能工作,搞不懂啊,从来没遇到过这种情况,哪位大侠给点思路,求助!
4个回答
能够下载程序,下载后不能工作,那就应该是你的程序问题了; 还有就是复位配置,程序从哪个存储区开始运行,检查下对不对。 |
时钟配置程序:
void Stm32_Clock_Init(u8 PLL) { unsigned char temp=0; MYRCC_DeInit(); //复位并配置向量表 RCC->CR|=0x00010000; //外部高速时钟使能HSEON while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪 RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1; PLL-=2;//抵消2个单位 RCC->CFGR|=PLL<<18; //设置PLL值 2~16 RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRC ON FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2个延时周期 RCC->CR|=0x01000000; //PLLON while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定 RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟 while(temp!=0x02) //等待PLL作为系统时钟设置成功 { temp=RCC->CFGR>>2; temp&=0x03; } } 主程序: int main(void) { Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 Timerx_Init(10,7199);//10Khz的计数频率,计数到10为1ms delay_ms(10); Adc_Init(); DPIO_Init(); uart_init(72,19200); //串口1初始化 while(1) { PBout(3)=0; delay_ms(1200); PBout(3)=1; delay_ms(1200); } } |
void MYRCC_DeInit(void)
{ RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束 RCC->APB2RSTR = 0x00000000; RCC->AHBENR = 0x00000014; //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭. RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭. RCC->APB1ENR = 0x00000000; RCC->CR |= 0x00000001; //使能内部高速时钟HSION RCC->CFGR &= 0xF8FF0000; //复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0] RCC->CR &= 0xFEF6FFFF; //复位HSEON,CSSON,PLLON RCC->CR &= 0xFFFBFFFF; //复位HSEBYP RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF; //复位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE RCC->CIR = 0x00000000; //关闭所有中断 //配置向量表 #ifdef VECT_TAB_RAM MY_NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else MY_NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif } |
我也有这个问题,,,是启动问题还是别的?楼主搞懂了没?给解释一下
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
230 浏览 0 评论
2293 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2099 浏览 3 评论
4725 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2247 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:02 , Processed in 0.511779 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
