扫一扫,分享给好友
NI CompactDAQ全新便携式测试仪器的威廉希尔官方网站 白皮书与常见问题解答 NI CompactDAQ可为各种实验室、现场和生产线上的传感器和电信号测量应用提供极其简单的USB即插即用连接。NI CompactDAQ将数据记录仪的简单易用和低廉价格同模块化仪器的出色性能和灵活机动组合起来,在小巧、简单而成本低廉的系统中提供快速而高精度的测量。利用灵活的NI软件,您可以轻松使用NI CompactDAQ 来记录简单实验数据,或开发完整的自动化测试和控制系统。这种模块化设计让您可以在单个系统中测量多达256个通道的电气、物理、机械或声音信号。此外,每个模块所具有的模拟-数字转换器和独立的隔离式模块能确保进行快速、高精度和安全的测量。 更高的性能,更低的价格NI CompactDAQ 利用了NI工业标准的M系列数据采集设备和高性能CompactRIO控制系统的威廉希尔官方网站 ,从而能提供最优的性能和价格。NI CompactDAQ 采用同样的C系列I/O模块作为NI测量和控制平台,因而通过规模经济能最大限度地降低生产成本。这些模块采用如Analog Devices和Texas Instruments这些公司商业化的器件和电路,提供的测量精度高达24位(比6位半数字DMM精度更高),并且价格要远低于其它数据采集系统中专门设计的器件。利用插入式模块实现个性化自定义许多数据采集系统只有固定的功能,因此它们只能连接特定传感器类型。其它系统虽然是模块化的,但是测量功能只限于如直流电压和温度这样的低速和静态信号。NI CompactDAQ 除了能测量如DC电压和温度这样的静态信号,还能以每通道高达50kS/s测量动态信号,这包括声音、振动、压力和电压暂态信号。其它模块提供高达每通道100kS/s单点和波形输出能力,并且数字I/O 速率可高达1MHz。由于NI CompactDAQ 是模块化系统,您可以在系统中轻松地插入其它模块来增加测量的类型和通道。所有模块能自动同步,并且单个NICompactDAQ 系统通过一个USB接口可以同时传送高速模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出数据。
发布
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
750 浏览 0 评论
labview2019安装时出现的问题
660 浏览 1 评论
工业自动化采用DeepSeek协助调试PLC通讯
979 浏览 1 评论
labview界面中英文切换问题
3697 浏览 2 评论
labview串口通信丢数问题(非终止符问题)
2281 浏览 5 评论
查看 »
GMT+8, 2025-3-4 09:30 , Processed in 1.022906 second(s), Total 109, Slave 89 queries .
