扫一扫,分享给好友
8个回答
查一下硬件吧,按照通用的设计标准来看,正负10%是必须能够承受的。
FPGA自身不会这样,应该是跟板级的设计有关,可能需要更详细的板子的信息来分析这个问题。
比如“重新上电正常”,是用什么方式把“电压稍微高于3.3v一点点”的?用外部稳压电源直接供3.3V吗? |
本来不是外部直接供,后来为了解决这个问题,改为直接供,这个输入的电源是可调的!
器件肯定没有问题,估计是逻辑设计的不好 电压一高,时序更差而不能满足,另外检查一下时钟部分 这个比较关键,示波器 看信号怎么样,可以外部供一个时钟试试
呵呵,被骗了,不是什么高深问题
发热严重不,,,,
你这个‘一点点’是多少啊?
1434 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1059 浏览 0 评论
2513 浏览 1 评论
2206 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2475 浏览 0 评论
1936 浏览 53 评论
6021 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:31 , Processed in 0.827477 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
