扫一扫,分享给好友
比如我写入 如下代码在公式节点中 uInt16 a1=0xABCD, a2 ,a3; a2=a1>>8; //右移8位 a3=a1<<8; //左移8位 把a2,a3输出显示,其结果是a2为AB,a3为FFFF,可以看到左移是错误的。不知道大家发现没有。
而在c语言中,就没有这个问题。 |
6个回答
按照题目所说做了两组试验: A.所有变量使用Uint16来进行左、右位移的运算 B.所有变量使用Uint32来进行左、右位移的运算 采用uInt16则问题复现。而采用uInt32则计算结果正常。因此个人观点为:因为0xFFFF代表的是uInt16的最大值,所以是否为LabVIEW在处理左移超出数制范围时,默认其为无穷大或最大,因而采用0xFFFF表示。而不是单纯的抛弃左端,向右补“0”。 ![]() ![]() |
是不是可以这么理解,左移是乘法,所以会溢出。因为存在高位溢出的情况,所以,一般在左移的时候,会考虑将数据类型升级,如u16,变为u32.
uInt16 a1=0xABCD, a2 ,a3; uInt32 a4; a2=a1>>8; a4=a1<<8; a3=a4&0xFFFF; 一般是这样用 |
楼主应该再看看公式节点的帮助和说明。
问题是有的,可以这样解决,看图片…
就是公式节点的,labview到了2015的公式节点里面,仍然存在此类bug,可以跟vi的移位函数做比较,同时还有就是带符号的十六进制与,或等逻辑运算,在公式节点里面也有bug,而用移位函数的vi形式就没有问题。
学习了,很少使用公式节点
791 浏览 1 评论
2300 浏览 2 评论
2044 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2247 浏览 2 评论
2774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:10 , Processed in 0.498742 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
