BL5704万兆交换机 5704(48+4+4*10Gigabit)anaged Switc 是一款标准的三层无阻塞万兆交换机。该产品基于高性能的 ASIC 芯片威廉希尔官方网站 ,采用模块化的结构设计,提供 48 个 1Gb 电口、4 个复用 1Gb 光口,4 个 10Gb 端口(2 个集成万兆口、2 个可扩展万兆口),具有多层交换能力和线速的路由转发能力。同时,提供完整的 IPv4/IPv6 的路由,包括隧道和 IP 组播。用户可以通过 Web、SNMP 等多种方式对交换机的各项功能进行设置。L3 48+4+410Gigabit Managed Switc 支持 2 层和3 层的 VPN、DOS 防御、静态路由、RIP、OSPF、BGP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP、NAT、Qos、RSTP、MSTP、VLAN、Port Security、各种风暴抑制、ACL 访问控制等功能,非常适合大型网络的汇聚应用和中小型网络的核心应用。支持32组汇聚 1.性能卓越 具有 300G硬件路由,线速三层交换包转发率达到 223.2Mpps;可部署在城域网核心,并提供几个最后 1 千米威廉希尔官方网站 2.安全可靠 提供 DOS、分布式拒绝服务、欺骗以及病毒等防御;支持 IEEE802.1x,提供基于端口的用户认证、网盾威廉希尔官方网站 、安全控制威廉希尔官方网站 以及策略控制列表;限制端口最大连接主机数量,以太网接口进行多路绑定,增加带宽和系统冗余强大的 ACL,支持 L2-L4 层过滤;支持 QinQ 功能策略控制列表、流量调节 3.使用维护方便 采用集群威廉希尔官方网站 ,支持多台设备堆叠,利用统一的 IP 地址进行集中管理,节省地址资源;可以通过 Web、SNMP 等多种方式管理;支持 XModem 协议,可以通过 TFTP/ZMODEM 进行软件升级和 BootRom 升级;支持 DHCP 服务器和中继功能,动态分配 IP 地址;支持 SFP+,同时也向下兼容 XFP 等;提供冗余电源、快速故障转移以及快速连接,大大增加了系统可靠性 4.强大的流量和广播管理 自动检测并抑制广播风暴,支持 IGMP 报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥;支持全双工模式和半双工模式的流量控制;支持以太网接口以 1M 为步长的速率限制;先进的缓冲区管理,支持 802.1p 协议,每端口 8 个发送队列映射 802.1p 的 8 个优先级;支持 IP 组播和 QoS 5.多种路由策略 支持静态路由;支持 RIP v1/v2、OSPFv2,BGPv4 等多种动态路由协议;支持 PIM-SM、PIM-DM、DVMRP 等多种组播路由协议;基于MPLS 的交换路由以及支持 ECMP 的路由负载均 |
GMT+8, 2024-12-30 04:51 , Processed in 0.396984 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
