扫一扫,分享给好友
我想实现这样一个功能,按下某个那妞后开始连续采集。用了如图这样的结构。发现一个问题,单步执行的时候一直在等待事件触发,另外的部分都不执行了。请问我这个功能该怎么实现呢?还有我还发现用两个循环结构当数据是从一个循环结构到另外一个循环结构,也不能两个同时执行。如图2,但是断开两个循环之间的连线就能同时执行了。 |
6个回答
楼主小白,还没搞清楚数据流的概念,循环结构不终止,数据如何能传递到下个循环,连续采集,采用事件结构是有问题的。
评分
哦,多谢回复。原来是这样啊,请问关于数据流的介绍看哪个书好? |
楼主问这个问题就更小白了,数据流——这还有书可以看吗? LabVIEW编程,就是数据流编程!这都没搞明白,你还用LabVIEW编啥程序啊。 |
这也太打击人了,都是这么过来的,楼主先买本书看看吧。建议labview大学教材第三版,Jeffrey编写的,另外Labview编程样式也是非常不错了。 |
这不是打击人, 完全没有看过书的,完全没有自己思考的,就来这里问。。。 这不是学习LabVIEW的途径,您不觉得吗? |
是一种方式,最好有位大师带,如果没有就靠自己了。看看书籍,理解基本的概念。然后动手练习。 |
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
621 浏览 1 评论
1474 浏览 1 评论
1885 浏览 2 评论
2295 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2838 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 07:04 , Processed in 0.458392 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
