一、首先了解材料拉力试验机的用途与功能
1、材料拉力试验机(ww w.qicejiance.net/qicheshiyanji/wanneng/173.html)的用途广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折……等各项物性测试性能。 2、材料拉力试验机的功能 (1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。 (2)试验速度任意设定。(从0.1-300mm/min,可无级调速) (3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。 (4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。 (5)可任意删除已做过的某个试样的数据。 (6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。 (7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。 (8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。 (9)根据用户要求可求取非金属材料的最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。 二、怎样判断材料拉力试验机的夹具是否适用 对夹具适用性的判定很难界定,由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合那种试样,但不能说没有办法, 有以下几点供参考: a.夹具是否使用方便、安全。 b.夹持是否可用,不能有打滑现象。 c.做试验过程中,试样断点好。数据离散性小。(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外) 本文由重庆海达仪器威廉希尔官方网站 部工程师提供 |
1338个成员聚集在这个小组
加入小组8854 浏览 0 评论
3107 浏览 2 评论
3932 浏览 0 评论
10992 浏览 9 评论
15018 浏览 1 评论
1373浏览 0评论
981浏览 0评论
1287浏览 0评论
1331浏览 0评论
920浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 00:34 , Processed in 1.021352 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
