Samtec是一家总部在美国的全球电子连接器制造商,在全球有六家工厂,分布在:美国、巴拿马、马来西亚、新加波和中国的惠州,SAMTEC一向以交货快见称,故在业内有”SUNDDEN-SERVICE”,即闪电服务之美誉。 1,连接器行业全球前十名,以高端连接器为主,产品广泛应用于军工,医疗,工控,通讯服务器等 2,在同级别厂家中,Samtec 基本没有 MOQ 要求,交期短,这是 TYCO 等不能比的 3,主要产品在板对板,高速率,大电流。板对板最大可以达到 500 PIN 排类;单针可支持 40 G 速率;最大单针电流达到 60A 4,三顾是 Samtec 大陆区最大代理商,与 Samtec 合作已经达到 30 年 可联系李先生:**********(此处信息被管理员屏蔽 投诉请发邮件到wangshun@elecfans.com) Samtec主要分为九大类:高速高密度的板对板连接器、高速的插槽连接器、小间距高可靠性的连接器、标准的可调节高度的连接器、可靠的电源连接器、高速的cable线、IDC&discrete cable线、有源光跳线和高速I/O以及防水连接器,尤其于板端连接器(前五种都是)更为出门,市场占有量在所有的连接器品牌中排在前十位。 产品主要的优势: 1、高速,速率单pin可以达到28Gbps+; 2、可靠,有多点接触、锁扣等设计; 3、灵活多样,即使在标准的产品中也有多种可选择的参数,以满足客户不同的需求,同时还接受客制品; 4、更好的服务,每个产品在设计的时候都会做机械、电气和环境方面的测试,保证产品的质量,可以提供给客户作为承认的材料,同时Samtec也提供各种软件版本的PCB latout,客户只需要将连接器的layout copy到他们总的PCB layout图上就可以了,不需要为此再花费太多的时间; 5、可提供免费的样品,这个对开发人员很重要; 6、相对国外的品牌交期短,正常4~6周时间,样品一周内可以到达。 市场:samtec的产品在instrumentation上的占有率可以排在前几位的,在医疗行业也可以排在前十位,除此之外,在通信行业尤其是在一些大数据存储,需要高速传输的设备上,samtec的产品更加有优势。 |
1 个讨论
4023 浏览 0 评论
4432 浏览 1 评论
4472 浏览 0 评论
7464 浏览 8 评论
3848 浏览 1 评论
743浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 08:39 , Processed in 0.582908 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
