扫一扫,分享给好友
降低功耗的最重要的途径是使用MSP430 的时钟系统来最大限度地提高MSP430 处于LPM3 的时间。在实时钟和所有的中断都处于活跃状态的情况下,LPM3 的功耗低于2uA。32-KHz 的晶振用于ACLK,CPU 时钟来源于DCO(正常情况下市关闭的),这需要6-us 的唤醒时间。
以下是其他的一些减小功耗的原则: — 使用中断来唤醒处理器,控制程序流向。 — 外围模块仅当在需要时将其打开。 — 使用低功耗的集成外围模块来取代软件驱动。例如 Timer_A 和Timer_B 可以自动 产生PWM 波、捕获外部定时而不占用CPU 资源。 — 使用计算分支和快速查找表来取代标记的设置和大量的软件计算。 — 避免频繁的子程序和函数调用以降低软件开销。 — 对于较长的软件程序,最好用单周期CPU 寄存器。 — 确保所有未使用的端口引脚是开路的,并且设置成输出。
最佳答案
仔细研读MSP430的低功耗模式使用方法,相应模式下的资源使用、时钟配置情况,自然你就会在不同情况下如何调用各模块资源和工作完毕后进入何种低功耗模式了
你在百度上搜索下“如何测量MSP430的功耗”,那篇文章应该可以帮到你。关闭不需要有内部功能,IO口根据电路设置为输出、输入
谢谢,找找看! |
3053个成员聚集在这个小组
加入小组2968 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3691 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2366 浏览 1 评论
4830 浏览 1 评论
2592 浏览 1 评论
1382浏览 3评论
3694浏览 2评论
2970浏览 1评论
1578浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 20:45 , Processed in 1.493522 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
