扫一扫,分享给好友
在程序中任意弹出子VI的前面板,这个子VI可能是已经执行过的,可能是正在执行的,或者还没有执行,请问如何通过命令来弹出选定子VI的前面板呢
忘记一点,这个被打开的VI不能用绝对路径的形式,因为最终要生成在EXE文件,电脑上是没有这个VI的,要打包到程序中,请问我该怎么做? |
16个回答
这个满常见的,有个调用节点,打开前面板什么的,如果没执行,在加个运行前面板,已经执行了就打开就是了。
请问该如何找到子VI的引用,我其实就是不知道怎么把子VI引用调出来 |
没什么说的,生成应用程序都要拆,至于怎么拆,自己对比一下路径就可以了。把路径拆成跟开发环境下一样的。 |
这只能这样告诉你,使用一次拆分,路径就往上跳一级。使用创建就在下一级新建一个路径。一般像配置文件、VI调用啥的基本作为数据了,即跟主程序不在同一路径下。所以必须拆分路径。 |
谢谢分享,学习学习
拆分路径不会唉,我再看看
子vi调用的时候,如果没有执行,调用时会闪现一下子vi的前面板,用什么方法可以让前面板不闪现,直接进入运行状态? |
先码一下明天看
labview开发环境和应用程序 执行的vi路径是不同的,比开发环境下多一层,4楼正解
学习中
楼上的test.vi好像缺东西,不能运行
1105 浏览 1 评论
945 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
1174 浏览 0 评论
1346 浏览 1 评论
1136 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-19 11:48 , Processed in 0.973638 second(s), Total 111, Slave 89 queries .
